• 7
boost升压电路求助
用UC3843芯片想做个boost升压电源。输入电压范围为12~50v变动。输出功率为1000瓦,输出电压稳定360v-DC.请教大佬:3843如图这样搭二级boost是否可行??(请忽略3843的供电,画图图省事省了它的供电电路直接电源了)
全部回复(7)
感觉不靠谱
zhuliu09
升压比太高了,不适合BOOST。
jlh213
@ymyangyong
感觉不靠谱
确实不靠谱
tanming8
搭棚焊了个,输入12v,输出能稳定360v(负载2支500w太阳灯),电压平滑可调,但是波形不对,3843的6脚波形如图所示,还有整流二极管很烫很烫(型号RHRP8120两个并联)
@tanming8
搭棚焊了个,输入12v,输出能稳定360v(负载2支500w太阳灯),电压平滑可调,但是波形不对,3843的6脚波形如图所示,还有整流二极管很烫很烫(型号RHRP8120两个并联)[图片]
你Q1和Q2用400多V的管,不烫吗?效率不会很高吧,
tanming8
@291133609
Q1用的RU1H300Q   Q2用的IXFH80650 管子不烫,只是整流管巨烫,怀疑反向恢复时间不够。这是2级boost啊,升压比不算高。效率应该还可以
zhenxiang
@tanming8
Q1用的RU1H300Q  Q2用的IXFH80650管子不烫,只是整流管巨烫,怀疑反向恢复时间不够。这是2级boost啊,升压比不算高。效率应该还可以
用碳化硅高压二极管
