SD130T是一款完整的双节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得SD130T 便携式应用的理想选择。SD130T可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.25V,内部预设1A充电电流。当电池达到4.25V之后,充电电流降至设定值 1/10,SD130T将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SD130T自动进入一个低电流状态,电池漏电流在3uA以下。 SD130T的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
