• 1
MPS DCDC芯片故障求教
我们有台产品,通信设备,需要作为子系统安装在大系统中使用。
通信设备的电源模块连接示意为:
12V外部供电-->TPS259828(电源保护)-->MPM3630(12V转1.8V)-->FPGA和LDO(TPS7A7002)
故障情况为:
12V外部供电由大系统中的电源设备配电,电源中使用MOS进行加断电控制。
TPS259828以及后端芯片为该通信设备电源板上的芯片。
该问题并非稳定复现,正常测试期间均未发生问题,问题仅发生在某次测试完成后,断电静置一段时间下次再上电时,发现设备无法工作,电流很低,拆机发现MPM3630故障,MPM的输入和输出分别对地短路。一共发生过四五次。
厂家说大概率是过压导致DCDC损坏,起初怀疑外部12V供电有过压,但未测出异常,且同时使用该12V供电的其他设备都没有这种故障。MPM3630前后端加断电波形进行测试均未发现异常,且和MPM3630并联的其他dcdc也未损坏,该通信设备的相同电源设计在其他产品里也未发生过问题。1.8V后端负载最大1.8A,未测出过载的情况。
想求教各位,有什么原因可能会导致这样玄学的情况呢。
全部回复(1)
拓拔野
这样子问 谁也没办法回复你
