摄影是关于「光线」的艺术,懂得运用光线就等于成功了一半。因此,对于热爱、追求专业打光的人来说,摄影灯是一种不可或缺的存在。摄影灯不但能产生足够的亮度光线,确保照片的清晰度和细节,还具有较高的色彩还原性,使照片更加真实自然。
下面,将带着大家一起来看看用H6911升压恒流芯片做的无频闪摄影灯升压方案。
H6911摄影灯典型参数:3.7V,12V,15V,20V,24V升压12V,18V,36V,40V
H6911其他典型应用及参数:
锂电池供电灯/太阳能灯/台灯:2.6V,3.7V,4.2V升压6V,9V,12V,18V,24V,30V,36V 晾衣架/UV灯:24V升压27V,30V,60V,72V
H6911是一颗非同步升压LED驱动芯片,它提供了内置的驱动信号,用于驱动外部N-MOSFET。输入最低启动电压2.6V,工作电压5.8V,VFB反馈电压0.205V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也低,整体转换效率高。软启动时间可通过外部电容调整,过压保护通过外部电阻调整。LED电流可以通过一个连接到DIM针脚的外部信号来调整。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
H6911最低启动电压2.6V,可支持单节锂电池供电。作为摄影灯,在提供充足照明的同时,也能确保无频闪提供很好的拍照效果。
H6911内置数字转模拟调光技术,将PWM信号转换为模拟信号,避免了摄影灯在工作时的频闪现象。
H6911产品特点:
启动电压:2.5V
工作电压2.6-40V
超低待机功耗<2uA
内置40V的LDO供电
固定开关频率130KHZ、数转模调光方式
调光深度0.1%、转换效率>95%
软启动、OVP保护、过热降电流
H6911原理图:
H6911调光效果和实际应用:
H6911的调光深度可以达到0.1%,调光曲线细腻平滑,无台阶感。可满足市场摄影灯,补光灯的需求。
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:15323519289微信同号
更多应用领域及选型表:
户外照明应用、智能调光照明、锂电池供电照明、低压商业照明、太阳能照明、补光灯
