请教磁心问题!
请教磁心问题!
本人对磁心的选择有很多不懂得的地方,请教各位老师:
磁心的磁路长短对变压器主要有什么样的影响?比如,我用EI28的磁心,跟我用EI28磁心中的两个E形磁心来做变压器,直观的看是窗口变大了,磁路变长了,如果按照AP=磁心中心面积×窗口面积的算法,那么这个变压器的功率应该可以更大了.可是我有的不明白,这样的做,感觉功率并没有增大一样的,而且也没看到有人这样的来做大点的变压器.所以我就在想,磁心的磁路变长,窗口变大,但是这样就可以增大变压器的功率吗?请教,请各位老师,请指点一二,谢谢!
全部回复(3)
patry_z
我个人认为是可以的,因为你的线径就可以用很粗的了.那么你的电流是不是可以设计的很大.功率不是自然起来了吗.
lin5918
@patry_z
还有就是磁芯的表面积增加,散热也增加,
xiangcbb
@patry_z
可是我个人觉得,输出功率跟磁心的有效面积和磁心的体积的关系更大些,跟窗口面积的关系应该不是那么的大吧,窗口面积大只是代表可以放下更多的线,输出功率应该没有多大的改变,因为我也注意到如果一个UY形的磁心的的AP值和一个EL(就是两个E型磁心合起来)磁心的AP值一样的的话,并不见得输出功率有提高多少的啊,我们可以联想下彩电的高压包的.所以我觉得功率的增大跟窗口面积的增大关系不是那么大的.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
