• 3
1Kw逆变器, 输出我想加个电抗器,要多大?
因为是修正波逆变,所以加个电抗器用在卷帘门电机 850w 。要多大电抗? 重新想了1下,要50W-150W的变压器才够,才不会磁饱和。
全部回复(3)
hww22
我见 变频器 有3种, 进线端有,  直流母线有1个,  出线端有1个。    1KW逆变器 只要 直流母线的,和出线端的 。而且都是铁芯的电抗器。
DUU
您好,如果您这边有技术支持方面的需求可以联系下我,我这边是英飞凌一级代理商,我们这边专门负责这块的工程师,可以一起聊一下。
hww22
例如:变压器和电动机。定义感抗为正,容抗为负,可以避免负数出现,方便计算。阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用50ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率)=50÷(2*3.14159)÷7.06=0.8mH。  220V / 50 ohm = 4.4A,  电流合理。
计划用个约8-10W 铁芯变压制作。
