• 26
用INN3672C芯片设计的9V2A电源
      InnoSwitch3-EP系列集成了该系列额定电压最高的MOSFET(725V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用,同时可省去光耦器的创新性的FluxLink技术,具有极高可靠性,外形紧凑且高效,链路的最低DC偏置要求使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。
         电源为一款18W单路输出电源设计方案,其采用InnoSwitch3-EP系列INN3672C电源芯片,能够实现宽范围输入(90Vac-265 Vac)和单路输出9V2A),其满载时效率大于85%,空载功耗非常低,在INN3672C的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。总输出电流则由IS和GND引脚之间的电阻感应,一旦超过电流感应阈值,阈值约为35mV,该装置就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。另外在设计时要注意用3672C做反激电源设计时,一定要确保BPP的引脚电压在6V左右,同时在芯片没有正常工作时也可以看下是否是BPP的供电电压太低造成的。
全部回复(26)
飞翔2004
InnoSwitch3-EP IC使用FluxLink反馈链路,可为次级侧控制提供高达5000VRMS的加强绝缘。
k6666
电路设计可以省去光耦器件,采用创新性的FluxLink技术,提升质量。
PI高度集成的离线反激式开关IC中采用PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管
@k6666
AC/DC电源分为初级侧控制(PSR)和次级侧控制(SSR)两种结构,它们各有利弊:前者结构简单、具有BOM成本优势
XHH9062
输出纹波如何,谐波含量咋样
trllgh
@飞翔2004
InnoSwitch3-EPIC使用FluxLink反馈链路,可为次级侧控制提供高达5000VRMS的加强绝缘。
FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性。
ehi763
@大海的儿子
但是性能欠佳,需要后级稳压来提高精度,后者性能高,但是需要光耦等器件,会增加系统的复杂性和成本。
cmdz002
沈夜
在这个电源方案中,有没有考虑到过电流保护的问题?如果电流超过了阈值,会对电源产生什么影响?
Kuqoi2000
这东西积热怎么样,
denyuiwen
能过得了认证吗?(CE/VDE)?
spowergg
@trllgh
采用独特的FluxLink技术,省去了SSR中光耦等器件,无需后级稳压电路,可实现高效率
dy-mb2U9pBf
INN3672C电源芯片做成的18w方案,输入电压范围宽,其满载时效率很高,空载功耗非常低。
天晴朗
链路的最低DC偏置要求可以使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗
PI搞一个18W的电路可以很优秀
飞翔2004
@奋斗的青春
PowiGaN型号的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复,而且也可以大大提高电源的功率密度。
@沈夜
芯片内部集成了输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断等多项保护特性。
ehi763
在PI产品系列中,功率开关IC主要采用Si、GaN及SiC。900V耐压的GaN与900V耐压的硅器件相比效率更高,功率更大。
k6666
@trllgh
PI的该技术可以省掉了光耦元件,提高了产品的质量,缩小了体积,效率也更高。
@大海的儿子
采用了集成通讯链路FluxLink,能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关
飞翔2004
@奋斗的青春
同步整流旨在通过用低导通电阻的MOSFET代替常规的肖特基二极管进行整流来减小损耗,提升能效。
@飞翔2004
如果同步整流器死区时间受到布局和已降低噪声的影响,检测RDSON电压的方法可以使得变化最小。
xxbw6868
@大海的儿子
死区时间的存在是为了防止同时导通造成的短路和损坏功率开关器件。
飞翔2004
@xxbw6868
合理设置死区时间可以提高同步整流器的工作效率和稳定性。
@飞翔2004
如果死区时间设置不当,会导致功率开关器件在切换过程中出现过大的电流冲击和电压跳跃,从而增加功率损耗、降低转换效率,甚至损坏功率开关器件。
飞翔2004
@大海的儿子
