• 28
无刷直流电机的BRD1260C驱动控制
      无刷直流电机通常使用三个绕组(多相),需要六个高压IGBT或MOSFET才能运行。BridgeSwitch系列集成半桥(IHB)电机驱动器,适用于驱动同步电机(无刷直流或永磁同步电机(PMSM))以及异步电机(例如交流感应电机)。BridgeSwitch器件的效率可高达98.5%,适用于功率范围为30W(典型IRMS = 0.2A)至400W(典型IRMS = 1.1A)的逆变器设计。 电源集成电源管理IC开发工具是基于桥式开关电机驱动IC的三相逆变器参考设计的。采用BRD1260C的驱动IC,该IC面向高压无刷直流风扇应用。变频器板驱动三相无刷直流风扇电机,电机电流高达0.22ARMS,效率>93%,无需外部散热器。该设计有一个完整的逆变器级和一个控制输入接口,以方便各种控制方案。
          PI还推出了Motor-Expert Suite软件,这是一套完整的三相FOC设计工具,支持所有BridgeSwitch电机驱动方案的设计,并且可实现速度和扭矩控制。其代码支持无传感器、无分流器FOC设计,可在任何48MHz的Cortex-M0上运行,符合MISRA C(电机工业软件可靠性协会)标准,并且满足实时事件和低调制要求。设计人员还可以修改任何软件层。此外,Motor-Expert还采用图形用户界面,与BridgeSwitch搭配使用,可成为一款简单易用的电机控制精调、系统配置及诊断工具.
全部回复(28)
电机驱动的开发设计可以利用PI的仿真软件进行,给出比较典型的设计案例及参数。
@奋斗的青春
无刷直流电机不需要电刷和换向器之间的物理接触,这一步消除了摩擦引起的机械损耗,使无刷直流电机更适合长期使用
飞翔2004
BridgeSwitch IC可自行供电,允许使用更简单的系统供电电源来驱动微控制器。
天晴朗
PI这套Motor-Expert Suite软件可以支持所有BridgeSwitch电机驱动方案的设计
XHH9062
从文中介绍可以看出来,器件功能很强大
denyuiwen
完全集成半桥级, 效率可达98%.额定连续RMS电流情况, 无需外部散热器.600V N沟道功率FREDFET
trllgh
BridgeSwitch可提供高达400W的输出功率且无需散热片,能够支持具有更大RMS电流要求和高散热要求的应用。
ehi763
@飞翔2004
BridgeSwitchIC可自行供电,允许使用更简单的系统供电电源来驱动微控制器。
可以使用小型非隔离驱动器,而不是传统设计中的多路输出隔离反激式方案,从而进一步缩减BOM、降低设计复杂性并减小电路板空间。
cmdz002
采用BRD1260C的驱动IC,面向高压无刷直流风扇应用
Kuqoi2000
在使用Motor-Expert Suite软件时,需要注意其计算结果的准确性和可靠性,避免因误差或不当设计而导致电机运行不稳定或损坏的情况
yangweiping
PI设计软件工具还真齐全,每个类型产品有配有一套开发工具,方便设计人员开发。
XHH9062
可以控制相位的翻转吗?
spowergg
Motor-Expert软件具有精确的转速和电流控制环路调整功能。
dy-mb2U9pBf
BRD1260C的驱动IC很适合无刷直流电机的驱动,还有相应的软件可以用,简直不要太方便,学习一下。
新月GG
@yangweiping
有机会也去实际操作以下PI的设计软件工具。这个PI的设计软件工具对工程师有很大的帮助。
Marcia
在哪里可以体验这个软件呢? 求链接
非常棒的软件
PI的软件非常不错
@denyuiwen
完全集成半桥级,效率可达98%.额定连续RMS电流情况,无需外部散热器.600VN沟道功率FREDFET
对于直流电机的驱动设计,产品的性能重要,但需要注意电机驱动的半桥可靠工作。
opingss88
在轻负载条件下,控制方式将从PWM控制切换到多周期调制控制,调制器在多周期调制模式下进行工作
旻旻旻
这个电路板布局是经典的直流风扇用的,看介绍控制功能很强大
地瓜patch
电路板做的挺漂亮的,散热不知道是怎么考虑的
k6666
@地瓜patch
这种电路板的散热基本不用外部器件工装,本身芯片支撑是没有问题的。
@地瓜patch
无刷直流电动机是以自控式运行的,不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步
@k6666
无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无电刷和换向器(或集电环)。
tmpeger
能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比
黑夜公爵
小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路
黑夜公爵
加上励磁电流的峰值,从而得到稳态工作条件下实际的初级电流峰值
