• 31
LNK3294设计的12V非隔离电源
      PI公司电源IC产品的优势特点,就是开关MOS管集成在电源IC中,无需外置一颗开关MOS管。电源设计可分为隔离式和非隔离式两种类型,Linkswitch-TN2系列就是一款非隔离式电源控制IC。非隔离式ACDC开关电源,因其电源拓扑简易,整个电路仅由输入滤波电路,开关降压Buck电路,电感滤波电路组成,相比隔离式降压ACDC电源,其少一个隔离变压器,因此其无论是电源体积,还是整体的成本都更有优势。
      电源采用半桥整流,如果输入电压较低建议采用全桥整流的方案。输入电路采用可熔电阻器RF1,二极管D1和D2,电容器C1和C2以及电感器L1组成。实现限制浪涌,并消除差模的噪声干扰的功能。电源IC集成开关MOS,FB脚是反馈控制引脚,仅需外围简易的由电阻搭建的反馈单元,由R1和R2实现电位调节,控制输出电压的稳定,并且可以设置不同的输出电压.整个输出可以控制在3%的精度范围内。D3是续流管,用于在开关管关闭后,给负载提供续流电流。C4、D4对L2两端的电压进行整流和滤波。如果在实际的使用过程中,因为输出电流达不到120mA而产生的啸叫,可以通过改变电感L2的值来优化,可适度降低L2的值,可有效改善电源啸叫。
全部回复(31)
trllgh
LinkSwitch-TN的开关频率为66kHz,频率抖动范围是4kHz,功率MOSFET能快速导通,并且无过冲现象。
k6666
ON/OFF控制方式,在每个开关周期之前都会检查输出,如果输出已降至阈值限值以下,则启动开关周期。
ON/OFF控制方式不需要环路补偿,该设计是一个非线性系统。
spowergg
@trllgh
利用频率抖动技术能将电磁干扰降低10dB,还能减小EMI滤波器的功耗。
ehi763
LNK3294可以设计出一款待机功耗极低的反激式开关电源,空载待机功耗可低50uA。
非隔离电源是隔离电源的一种低成本替代品,价格便宜,但是其安全性需要重点注意
@spowergg
当电源空载且输入电压为230V时,采用自供电降压电路的功耗仅为80mW,采用外部偏置电路时的功耗低至12mW。
xxbw6868
@ehi763
在设计一款非隔离式开关电源时,如何匹配到最合适的负载参数是最重要的,这样电源的性能才能达到最佳。
dy-mb2U9pBf
Linkswitch-TN2系列的非隔离式ACDC开关电源,拓扑简易,整个电路少一个隔离变压器,电源体积小,成本也低。
dy-StTIVH1p
怎么样有效降低非隔离电源的成本
dy-TMelSvc9
这个非隔离电源的传输效率会一直保持在一个较高的水平么
dy-nmLUWFNr
非隔离电源信号导通过程中有哪些注意事项
简单高效
cmdz002
■主要特性
●提供725 V和900 VMOSFET
●高达360 mA的输出电流
●<100μA的待机电流
●出色的线路和负载调节
●元件数量少
新月GG
@dy-TMelSvc9
buck电路,由于是非隔离的拓扑电路,如果能合理设计,电源效率会比较高。
Marcia
设计的理念很好,学习了
沈夜
为什么无需外置开关MOS管?
XHH9062
这类电源的效率能达到多少?
飞翔2004
@大海的儿子
芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及保护电路、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路。
@xxbw6868
因为如果负载功率不匹配时,就会产生严重的啸叫,影响电源的性能,而且输出功率还需保留余量。
旻旻旻
非隔离模式比隔离相比成本可以降低。安全隐患也存在,需要在外部坐特别防护
htwdb
LNK3294非常适用于12V非隔离离线式电源,输出效能及空间应用都具有很高的性价比,芯片的无负载功耗低于30mW,很不错。
PI的产品不错
k6666
@ehi763
LNK3294芯片扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
k6666
@ehi763
采用简单的ON/OFF控制器,非常适合对轻载/空载效率很低的要求。
spowergg
@dy-mb2U9pBf
BM取得太大,磁芯容易饱和,BM取得太小,变压器不是最佳设计。
@spowergg
因为通过开气隙后,磁芯的的剩余磁通密度BR可以减到很小。
trllgh
@大海的儿子
边柱开气隙,好处是每个气隙比较小,约等于中间开气隙的高度的一半就可以的.
xxbw6868
12-03 13:08
@trllgh
因此气隙引起的扩散磁通效应就比较小,从而有助于降低绕组涡流损耗.
spowergg
31
12-05 11:38
@xxbw6868
因此对EMI要求不高的场合,可以考虑边柱开气隙.这样会好一些。
