可调电源,调控元件是可在基准侧的,
恒流器的结构,跟空载的稳压器何其相似。
开关电源的电流环,相当于线性电源的调整管。
串联稳压,就是调控电流,三极管是自带恒流特性的,
电感、检流电阻和PWM比较器的组合,使电流环 近似于三极管自带的恒流特性,
线性稳压只有电压环,调整管直接受控,而开关电源的电流环,PWM比较器的「基准」端相当于调整管的基极。
开关电源,除外电荷泵,一般都有电感,同是电感,模式不同,表现各异,
涟波模式,系统自身就是个 多谐震荡器,电感 跟负载组成时基网络 作为主震槽路,
电压模式,电流是直接取决于负载的,电感 没受任何监控,唯一做的事就是把PWM波轧平,
电流模式,电感是电流环的成员,电流环是自带恒流属性的,没有电压环的干预,负载得到的就不是稳压而是恒流了。
稳压器的负载,只能在电路内,恒流器的负载却可充当电源的一根线,
电流环,可视之为 阈值可变的单稳态触发器,Rι换成电感,Rf是固定的,
组成的时基是固定的,佔空比就是暂稳态的时长,「基准」愈高,佔空比愈大。
电流环的检流电阻,只有Ω级甚至是mΩ级,
所以,跟电感组合而得出的时间常数相当于电感自己的充灭磁时间,
而负载与平波电容不在电流环内,不会跟电感搞出甚么时间常数来,
RC、LC、LR,都是时基,没有时基,就没有零点极点,所谓的降阶,大概就是这么回事。
