现今的电子设备,小至TWS耳机和可穿戴设备,大至电动汽车,都离不开锂离子或聚合物电池的供电。依据电子设备所需电力的大小,电池组可能由多个电池单元(电芯)排列而成。电池组的充电和放电、输入/输出电压和电流等状态都需要精密监控和测量,以保证电子设备的安全供电。这就需要一种专门监控电池组运行状态的电池管理系统 (BMS) ,用于电池组的监控、计算、通信和保护。
惠海半导体致力于BMS行业的创新与研究,特推出了H6201L,它有200V耐压,功耗低,峰值电流大,纹波小,无过冲等优点。
H6201L主要用于输出12V给驱动模块供电,输出3.3V给保护电路检测电路以及MCU供电的功能。它可以将电池的高电压调整为合适的输出电压,以满足BMS系统的工作需求。
内部框架及典型应用原理图
H6201L 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型DC-DC 控制器,支持输入电压高达200V。芯片采用固定频率的PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。
设定了典型频率130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6201L 内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,大大的提高系统可靠性。 H6201L 简化供电电路和电压采样电路,现只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本变更低。
◆ 200V耐压
◆ 低功耗
◆ 输出电压精准度高
◆ 峰值电流大
◆ 纹波电压小,无过冲
◆ 支持输入24V 48V 60V 100V 120V 150V等电压
◆ 支持输出3.3V 5V 12V 15V等电压
由上图可以看出,H6201L输出纹波小,开关机无过冲,不会损坏后端模块。
增加图腾电路最大可做输出10A的电流,可做大功率
H6201L也需要搭配合适的MOS管。而正确选择MOS管对于电路设计的稳定性、可靠性和性能优化也是至关重要的。
我司的50N06,25N10,45N10,15N10,15N15等规格,可以完美适配H6201L,应用于BMS领域。
我司的中低压NMOS和PMOS管,可搭配芯片,为您提供一整套的方案。
MOS管支持30V,60V,100V,150V等耐压,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,适用于各种领域。
包括常规型号:3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等。
