• 34
采用TOP258P器件设计的15V/1.9A和5V/1.7A双路输出电源
        对于200W以下的开关电源,与其他电路相比,应用Topswitch系列器件的电路相对简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便。另外,TOPSwitch器件不必另设散热器,也节省了成本。其内部的PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,连线极短,这就消除了高频辐射,改善了电源的电磁兼容性能,减小了器件对电路板布局和输入总线的瞬变要求,还集成了多项新功能,因此有效地降低了系统成本,提高了设计的灵活性、以及功能和效能.
    电源为一种通用宽电压范围90V-265V交流输入的反激式电源,输出为15V/1.9A和5V/1.7A两路输出,采用了反激式拓扑,适用于那些需要高效率双输出电源的应用场合。AC输入经整流(D1–D4)、滤波(C4)、连接到初级侧功率元件(T1和U1)。EMI滤波由元件C1、C2、C3、L1、C7和C11提供。热敏电阻RT1在交流上电时可以限制浪涌电流。电阻R3和R4将额定欠压(UV)锁定和过压(OV)关断分别限制在103 V和450 V。欠压锁定可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动。过压关断防止电源出现输入浪涌情况。当5 V输出电压有负载,而同时12 V输出无负载的情况下,电阻R19和VR3可提高交叉稳压。对于极低的功率水平,U1以多周期调制模式进行工作,以达到出色的效率,从而降低空载和待机时的功率水平。TOPSwitch系列芯片作为单片开关电源的一部分,对电源效率有着一定的影响,芯片以多周期调制模式进行工作,以达到出色的效率,从而降低空载和待机时的功率水平。
全部回复(34)
k6666
top258芯片提高设计灵活性,降低系统成本, 采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。
频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本,完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力。
飞翔2004
@k6666
top258芯片提高设计灵活性,降低系统成本,采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。
TOPSwitch-JX将高压功率MOS-FET、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,并将工作频率提高到132 kHz。
@奋斗的青春
频率抖动特性,能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率。
欠压锁定优点是可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动
trllgh
@大海的儿子
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本,此外还有66 kHz频率选项。
spowergg
@飞翔2004
TOPSwitch-JX将高压功率MOS-FET、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,并将工作频率提高到132kHz。
同时也拓展了TOP-Switch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高到250 W,基本上满足了反激电源的功率要求。
怎么样确保多路输出电路信号完整性
dy-nmLUWFNr
是否需要对信号源添加不同频率的输入电压
ehi763
@trllgh
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本,此外还有66kHz频率选项。
TOPSwitch的控制端C为误差放大器及反馈电流的输入脚,用于控制占空比。
dy-XU5vrphW
不同电压下输出电路效率有什么差别
dy-StTIVH1p
如果有效降低双路输入电路之间发生的干扰
dy-TMelSvc9
怎么样理解双路传输有利于信号灵活性
dy-nmLUWFNr
设计了多种电位搭配模式,有利于持续改进系统传输效率
dy-StTIVH1p
怎么样降低空载和待机情况下的能量损耗
西柚
请教满载和轻载时对电源效率会产生什么影响
dy-StTIVH1p
怎么有效确定双路电路的内部互联
top258也是经典芯片
沈夜
Topswitch器件是否在过载或过热情况下有自动保护机制?
dy-TMelSvc9
不同电压的信号传输曲线有哪些不同
XHH9062
多路输出的稳定性如何
沈夜
Topswitch系列器件的电路如此简便、高效,是否会对其他电源器件的市场造成影响?
Topswitch系列器件的电路确实不错
千影
Topswitch系列器件如何提高电源效率?
htwdb
top258芯片具有先进功能集和扩展功率范围的集成离线切换器,但对于100W~200W之间功率负载,其是否增加扇热处理,需要采用哪些方式?
TOP258芯片具有全面保护功能 ,自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下
opingss88
只要MOSFET处在关闭状态,稳压器就会从漏极的电压吸收电流
部的PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,寄生参数影响小
芯片以多周期调制模式进行工作,可以提高工作效率
trllgh
04-17 17:00
@快乐的小天使
多周期调制功能可有效地将每个平均开关频率控制在所需的音频范围内,保持输出稳压,同时避免出现前面提到的磁芯自谐振频率。
