• 35
TNY274P设计的5 V/1A电源
         TinySwitch-III在一个单片IC上包括了一个700 V的MOSFET及低压控制电路,具有高度的集成及强大的内置特性,可实现更简单及灵活的设计,与其它分立及集成方案相比,使用了更少元件。TinySwitch-III在满负荷时,Tinyswitch将在其大多数时钟周期内进行在低于满负荷的负载下,Tinyswitch将“跳过”更多周期,以维持二次输出的电压调节在轻负载或无负载时,几乎所有周期都将被跳过一小部分周期将与用于支持电源的功耗。
            电源采用隔离反激式转换器设计使用了TNY274P器件,提供输出电压5 V/1A,尽管TinySwitch-III系列产品无需偏置绕组就可以工作,在此设计中仍然采用了偏置绕组,来实现输出OVP检测功能。如果环路开环引起输出端过压,VR1将会导通。当流入BP/M引脚的电流超过5.5 mA时,内部的锁存电路会被触发,从而禁止MOSFET开关操作。即使在短路条件下,也不需要使用大功率整流管。做具有恒压/恒流特性的充电器时,TinySwitch-III能直接从输入高压中获取能量,不需要反馈绕组,并且即使输出电压降到零时仍能输出电流,因此可大大简化充电器的电路设计。对于需要欠压保护的应用领域(如PC待机电源),也能节省元件数量。
全部回复(35)
k6666
Tinyswitch 在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同/
TNY274导通时间延长功能可以在更低输入电压下维持输出的稳定,从而能够以更低容量的输入电容来满足维持时间。
飞翔2004
@k6666
Tinyswitch在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同/
TinySwitch从265 VAC输入端到空载时,它们仅消耗约80 mW的功率。一个简单的开/关控制方案也消除了对回路补偿的需要。
denyuiwen
@k6666
TinySwitch系列,在一个8引脚SO封装或PDIP封装中集成了高压功率MOSFET和ON/OFF反激式电源控制器。
 在短路条件下,也不需要使用大功率整流管,可以抗住热量吗
trllgh
@大海的儿子
TinySwitch器件适用于最高25W的小型敞开式离线电源或电源适配器,并具有出色的空载和轻载效率以及极快的瞬态响应。
spowergg
@飞翔2004
TinySwitch从265VAC输入端到空载时,它们仅消耗约80mW的功率。一个简单的开/关控制方案也消除了对回路补偿的需要。
TNY274使用高达132 kHz的切换率,从相同的低成本的EE16芯向A提供高达10 W的电流。
dy-nmLUWFNr
满负载条件下怎么样有效降低毛刺对信号电路影响
ehi763
@trllgh
TinySwitch的外围电路易于设计,采用TinySwitch产品的电源子系统对于因制造偏差、老化和工作温度造成的元件差异相对不太敏感。
dy-StTIVH1p
满负载情况下信号的传输周期是否可以更快
5V1A还可以用在一些对功率需求不太高的小家电上
沈夜
与其他方案相比有何优势?
dy-TMelSvc9
这个电源信号系统的最大传输效率是多少
XHH9062
类似这种应用在适配器上还是挺不错的
沈夜
带有自动保护功能吗
学习了
千影
TinySwitch-III是否能减少电源设计中的元器件成本?
htwdb
这属于常规点电源设计电路,对于10W以下功率的电路还可以通过采用电源管理芯片的方式,能够节省很多器件和PCB面积。
spowergg
@千影
tinyswitch-iii具有高度的集成及强大的内置特性,可实现更简单及灵活的设计,与其它分立及集成方案相比,使用了更少元件。
飞翔2004
@spowergg
tinyswitch-iii因采用了可选择的电流限流点,设计灵活性大大提高。而且待机功耗也比较小。
k6666
@denyuiwen
TNY274可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
trllgh
@k6666
其他的特性还包括集成的自动重启动、输入欠压及输出过压保护、迟滞热关断及降低emi的频率抖动。
ehi763
tinyswitch-iii使用开/关控制方式,可在任何负载要求下实现恒定的效率。
xxbw6868
@ehi763
tinyswitch-iii同样能够轻松满足对待机及空载能耗最严格节能标准的要求,在变压器未使用偏置绕组时的空载功耗低于150mw。
飞翔2004
@ehi763
相反,在pwm及自激振荡设计中随负载减轻,效率会逐渐下降。
@飞翔2004
恒定的效率是一个关键的优势,因为近来有关的外部电源节能标准明确规定,在某一段负载范围内电源的平均效率必须达到其规定的要求。
@大海的儿子
设计采用简单的双绕组变压器结构,高度集成造就了最小周边元件数目的设计。
xxbw6868
06-05 17:15
@奋斗的青春
该产品系列中每个产品都具有三个电流限流值可供设计师选择,而无需使用额外ic引脚或外部元件。
即使输出电压降到零时仍能输出电流,这个是开环吗
