• 22
输入100V-800V输出24V反激式开关电源
各位技术大拿们,小弟最近在学习反激式开关电源。因而使用UC3842A设计了一款,请大家帮忙审一下图,感谢!
全部回复(22)
czm960911
欢迎大家的批评
MOS要用多少V?
czm960911
@朝阳之星
MOS要用多少V?
MOS当初算的时候是1500V的,实际应该会选1700V的
ruohan
输出多大功率
czm960911
@ruohan
输出多大功率
24V,满载60W的
感觉VCC还是变压器反馈出来比较好哦。
czm960911
@七墓凉新
感觉VCC还是变压器反馈出来比较好哦。
启动电压是母线上取的,后面起来后就是辅助绕组供电的
czm960911
大佬们,请问有问题嘛?
czm960911
暂时别沉啊
@czm960911
暂时别沉啊
你这100V没法启动,
启动电阻损耗很大,建议改进一下
czm960911
@ymyangyong
启动电阻损耗很大,建议改进一下
主要就是启动电路的问题嘛?
#回复内容已被删除#
@czm960911
主要就是启动电路的问题嘛?
确实高压启动电路损耗太大,因为输入电压范围太宽了,800V输入的时候整机效率很低,那几个电阻会很烫;IC的VCC启动电压17VDC,100V输入的时候IC会启动不了。 你算的初级MOS要1500VDC额定电压,感觉有点问题;   次级整流二极管的额定电压可以选小一些,不需要650VDC这么高的
xiaosezhu
这个电路最后调试出来了嘛,都过了快一个月了
czm960911
@xiaosezhu
还有颗物料没到。
czm960911
@龙山脚下的回忆
确实高压启动电路损耗太大,因为输入电压范围太宽了,800V输入的时候整机效率很低,那几个电阻会很烫;IC的VCC启动电压17VDC,100V输入的时候IC会启动不了。你算的初级MOS要1500VDC额定电压,感觉有点问题;  次级整流二极管的额定电压可以选小一些,不需要650VDC这么高的
前辈,我想请教一下,目前我已经在调这个电路了,我发现,带载只能带30W的,高出的话就会保护,我把电阻负载调CC,输出电压又会降低,一直上不去,请问该如何改进啊?增加输出电容嘛?
czm960911
@xiaosezhu
输出是有的,但是带载能力不行。
@czm960911
不要叫我前辈,请叫我靓仔。 带载能力不够,有可能是过功率保护参数不合理,R20和R38电阻值选大了些,尝试减小电阻值看下有没有改善。
@龙山脚下的回忆
不要叫我前辈,请叫我靓仔。带载能力不够,有可能是过功率保护参数不合理,R20和R38电阻值选大了些,尝试减小电阻值看下有没有改善。
或者在不改参数的情况下,提高输入电压,看下带载能力有没有随着输入电压的升高而改善,来判断下是不是这个问题。
czm960911
@龙山脚下的回忆
感谢靓仔,我改小了采样电阻,现在已经现在可以在100V的时候带载60W了。
engdong
启动电阻要兼顾100V启动!启动VCC跟偏置绕组VCC不能简单连接!RCD取值需要调整!CS端要兼顾100V!R8太小!反馈调整端拉第一脚更简单。
