前言
开关电源在生活中随处可见,一般千瓦以内的功率通常采用模拟电源芯片控制,比如消费类电子产品充电机、电源适配器、模块电源等,常用的拓扑有Buck、Boost、反激、正激、推挽,半桥、全桥、LLC、PFC等。这些电源设计中环路补偿设计是必不可少的一步,常用的补偿网络有三种,分别为Type I、Type II、Type III型,针对补偿网络设计一些大厂也给出了设计方法和指导步骤等,下面分享一篇很早的文章,讲述了反激电路的PC817和TL431的设计方法,虽然文章比较早,但原理讲述的比较清楚,对环路设计具有指导意义。
目录
1 概述
2 光耦与TL431环路动态补偿
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
开关电源的控制通常分为两种,即电流模式和电压模式,反激属于电流模式。电源的环路设计运用控制理论原理进行设计,利用小信号模型推导出电源的和补偿网络的传递函数,对此环路的动态补偿设计进行了定性分析和定量计算,通过设计合适的相位裕量来保证开关电源的稳定性。文中讲述了基于电流控制芯片UC3842的Flyback电源的环路设计,运用TL431和光耦PC817组成的反馈网络,示意图如图1所示。
2 光耦与TL431环路动态补偿
在经典控制理论中,系统稳定性用相位裕度和增益裕度两个参数衡量,通常要求相位裕度小于-10dB,相位裕度大于45°。按照这个条件设计闭环系统,当输入输出发生改变时,系统也能保持稳定。常用的几种补偿如图2所示。
图2a是单极点模型,适用于电流型控制和工作在DCM,并且滤波电容的ESR零点频率较低的电源。其作用是将第1个极点与其他极点拉开;图2b是单零点单极点模型,其极点相当于单极点补偿中的极点,而零点则把补偿前的第1个极点抵消,这时的带宽最大,可以达到补偿前第2个极点的带宽,增加了带宽;图2c是双极点单零点模型适用于功率部分只有1个极点的补偿,例如所有电流型控制和非连续方式电压型控制。补偿网络的设计,需要结合主电路的开环传递函数,其步骤:
a)按照主电路推导出传递函数,然后作出频率响应曲线;
b)确定带宽,即0dB增益的频率;
c)根据带宽确定补偿器的类型和频率点,作出闭环频率响应曲线。
下面是安森美资料中的等效电路分析。
3 实验验证
文中给出了输入85VAC~265VAC,输出12VDC/60W的Flyback电源环路设计方法,开关频率为100kHz。
采用电流控制的传递函数为
(1)ESR较大时的补偿,对ESR=130mΩ,则Rc=43.3 mΩ,则
上式看出,自身阻容形成的零点比较低,8kHz处的相位滞后比较小,补偿设计如图3所示。
(2)ESR较小时的补偿,对ESR=30mΩ,则Rc=10mΩ,则
上式看出,自身阻容形成的零点比较低,8kHz处的相位滞后比较大,8kHz处的相角为-47°,若单极点补偿,则带宽处相位裕度偏小,补偿设计如图4所示。
该文对Flyback电源环路设计进行了介绍,给出了电流型电源的补偿设计方法,并进行了实例验证,方法对工程实践指导具有重要的意义。详细内容请阅读原文。
4 参考文献
[1] 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
[2] The TL431 in the Control of Switching Power Supplies
声明:本贴推送内容为个人学习文献的笔记,仅作为学习交流目的,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
