车灯芯片是用于控制车灯光系统的集成电路,其主要功能是管理车辆的照明系统。以下是车灯芯片的一些优点:
节能环保:一些先进的车灯芯片采用高效能的LED技术,相比传统照明系统更为节能,有助于减少车辆能耗,降低碳排放。
多功能性:车灯芯片能够支持多种灯光模式,包括近光、远光、转向灯等,实现多功能的照明控制,提高驾驶体验。
快速响应:车灯芯片具有快速响应的特性,可以迅速适应不同驾驶情境,提供及时的照明支持。
惠海H5022L支持9V 12V 24V 48V 90V电压支持高低亮,远近光等功能。
产品描述
H5022L是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5022L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5022L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5022L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片,可以使芯片有效散热。
产品特征
l 宽压8V-48V输入范围
l 典型的130KHz开关频率
l 高效率:最高可达95%以上
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置60V低内阻MOS
l 内置5.5V稳压管
l 平均电流工作模式
l 集成输出短路保护功能
典型应用
l 直流或交流输入LED驱动器
l RGB背光LED驱动
l 电动自行车照明
l 大功率LED照明
汽车照明等
