太长了截了两个图,图一图二是左边和右边
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
全部回复(34)
问题解决了么?
看了你的图纸以及你说的问题:上电DK125损坏;
分析原因:1是电压损坏,2是电流损坏;
1、电压损坏:上电瞬间,DK125开始发PWM,这时OC端吸收不够,尖峰超出它的耐压值,可以在C15上并联一个P6KE250A的TVS管,防止尖峰过高损坏DK125;
2、电流损坏:在芯片资料里面没有看到芯片介绍说软启动,可能芯片不存在软起功能,那么,这时对次级的整流后的电容可能有要求了,不能太大,看你的图,最起码是2*1000UF+2*470UF,电容太大,会导致PWM发出后,若干个周期,损坏DK125,建议先把电容都调小了试试看。虽然芯片介绍说有过载和峰值电流保护,但不能全信;
3、变压器饱和,会导致电流瞬间过大,进而损坏DK125;所以,你要设计好变压器,开气隙等;
@jlh213
问题解决了么?看了你的图纸以及你说的问题:上电DK125损坏;分析原因:1是电压损坏,2是电流损坏;1、电压损坏:上电瞬间,DK125开始发PWM,这时OC端吸收不够,尖峰超出它的耐压值,可以在C15上并联一个P6KE250A的TVS管,防止尖峰过高损坏DK125;2、电流损坏:在芯片资料里面没有看到芯片介绍说软启动,可能芯片不存在软起功能,那么,这时对次级的整流后的电容可能有要求了,不能太大,看你的图,最起码是2*1000UF+2*470UF,电容太大,会导致PWM发出后,若干个周期,损坏DK125,建议先把电容都调小了试试看。虽然芯片介绍说有过载和峰值电流保护,但不能全信;3、变压器饱和,会导致电流瞬间过大,进而损坏DK125;所以,你要设计好变压器,开气隙等;
借助宛东骄子的反激设计计算表格设计的变压器,你看看匝数和电感量上你差多少吧!
@jlh213
是那两个电容,麻烦标识下,还有C15这里加个二级管,有方向吧
@jlh213
感谢大佬,您帮了大忙!
