IP6335 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC ,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。
IP6335 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP6335 集成一个异 步升压 DC -DC 转换器。DC -DC 转换器工作在 700 KHz ,可以支持低成本电感和电容,输出电压为 5V/7V/9V,转换效率 85 %。
IP6335 采用 线性充电技术,提供最大 0.8A充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以 支持定制 4.2,4.3,4.35,4.4V 电池。
IP6335 可支持 5V 、7V 、9V 三档风速 LED 指 示,支持 188 数码管显示 。支持自然风功能。IP6335 支持单独电风扇使用。
IP6335 采用 SOP16 封
1、异步开关升压
异步开关升压,内置 MOS
升压效率 85 %
2、线性充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器
充电电压精度: :± 0.5%;
支持 4.20V 、4.30V 、4.35V 和 4.4V 电池
3、风速和充电指示
支持 5V 、7V 、9V 三档风速指示
风扇自然风支持
支持充电 和挡位 指示
4、多功能和高集成度
内置照明灯驱动
按键调整风速 (5V 、7V 、9V)
按键开关
5、低功耗
待机功耗 30 µA
6、BOM 极简
功率 MOS 内置
700 KHz 开关频率,可支持 2.22.2uH 电感
7、多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
