LinkSwitch-TNZ系列芯片集成了离线功率转换和无损耗过零检测。无需外置交流输入过零检测电路,简化了电路设计并降低了系统待机功耗。通过使用LinkSwitch-TNZ可以简化调光开关设计,实现高效和灵活的设计,适用于不同的布线设置。整机待机输入电流小于200μA,并符合EN55022和CISPR-22 Class B传导EMI要求。
LNK3307可用于输出电流高达575mA的非隔离降压和降压-升压电源应用,而如果采用隔离反激式设计,通用输入电压下可提供高达12W的输出功率。这款高效开关IC为LNK3307,设计为非隔离降压式变换器,具有5V/500mA输出;音频噪声极低,而且<50mW的空载输入功率,IC就是利用这一独特特性实现继电器动作/复位时间的自动校准,以使继电器在过零点处精确地进行开关,即使用户通过应用程序或物理开关请求异步开启时,也能实现过零点处开关。对AC主电源的高效导通和关断是一个重要考虑因素,特别是采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。反复暴露于由不同步开关造成的高应力下,会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。在这两种情况下,AC输入过零点检测可用于控制主功率器件的接入和关断切换,以降低工作压力并有助于延长预期寿命和提高可靠性。
