大家好,我是砖一。
在大多数电子工程师的印象中,电阻都是阻碍电流的,但是0欧的电阻是不是就不能阻碍电流了?跟我们常用的导线有啥区别?为什么不用导线直接把俩焊点焊起来?
我想大多数人接触0欧姆电阻都有这种疑惑,事实上,用0欧姆电阻和直接用导线还是有很大区别的,搬好小板凳,5分钟把你讲懂!
(1)方便调试和兼容性
电子工程师在画PCB板的时候,就需要尽可能全局考虑兼容性,为啥呢?一旦PCB板子打回来之后,板子就被印刷覆铜处理后固定了,如果你不去考虑兼容性问题,对我们电路板调试起来带来很多不必要的问题。
比如说,一个IC的引脚,可以有两种功能,一种是驱动LED灯,另一种是可以驱动MOS管,可惜的是两种功能并不可以同时使用,但是现在有个办法可以实现其中之一的任意功能,那就是在去往两条电路的公共电路上,我加一个0欧姆电阻,这样我想驱动哪个电路可以把这个电阻去掉就能实现,是不是很容易就解决问题啦?
(2)预留位置
假如你在设计电路,但是这个地方你暂时还不知道用多大的电阻,那么你可以先预定一个位置,放个0欧姆电阻,等后期调试的时候,再给它加上合适的电阻,看看参数是否符合你的预期就OK。
(3)当做跳线
焊接方便,省的加上跳针以后会有高频干扰问题。
(4)布线方便
在layout工程师布线的过程中,有的时候可能会由于板子太小,走线有可能不通的现象时有发生,此时,你可能需要绕圈圈了,比如说下面两个小白点,你如果想让它俩连一块,是不是费老鼻子劲了,但是你你看了我这篇文章,加上一个0欧电阻,悄咪咪的加上一个0欧姆电阻,可以跳过导线,是不是可以直接实现电路连接,完全突破技术壁垒,得为公司剩下多少PCB板钱。
(5)方便测试
当你完成电子设计终于能松口气的时候,老板告诉你,让你调试一下板子他要看电路运行功耗,此时你想要测功耗,就得先要测电流,因为功耗P=UI嘛,电压好测,电流需要串联麻烦一点,但是我告诉你,你在供电端加一个0欧姆电阻,等PCB板打样回来,通过烙铁把0欧姆去掉,拿万用表测这俩点,即得到电压也得到电流,功耗自然也就得到了,老板也笑呵呵的夸你真棒。
(6)充当电容或者电感
通常情况下,在高频信号下,0欧电阻与外部电路特性匹配中可以充当一个小的电容或者电感,可以很好地解决电磁兼容的问题,例如地与地,电源与芯片引脚之间。
(7)抑制噪声
通常情况下,电路设计出来会有噪声存在,我们可以利用0欧姆的电阻自带特性,它可以抑制环路电流,有效控制噪声。
(8)地线隔离
我的一些芯片设计的朋友,他们说在芯片设计中,模拟地叫AVSS,数字地叫VSS,通常情况下,数字地和模拟地在芯片的内部会分开,互相串在一块会有干扰。但是PCB板上的地线最终要回到一起,那么我们如果要把AVSS和VSS先通过零欧电阻再接一起,这样起到完全隔离的作用,不会存在数字电路和模拟电路工作过程中有信号干扰问题。
