24V转12V降压芯片的工作原理:
降压转换:降压芯片通常采用开关电源的原理,通过高频开关来实现电压的降低。当输入电压(24V)高于输出电压(12V)时,芯片通过开关操作将电压降低。反馈控制:降压芯片具有反馈回路,用于监测输出电压。当输出电压偏离设定值(12V)时,反馈控制回路会调整开关频率或占空比,以确保输出电压稳定在设定水平。能量储存与释放:在降压转换过程中,当开关管打开时,电感开始储存能量;当开关管关闭时,电感释放能量并通过输出电路提供给负载,从而维持稳定的输出电压。散热措施:由于能量转换过程中可能产生热量,降压芯片通常会设计散热措施,如散热片或风扇,以确保设备在高效运行的同时保持较低的温度。
H6225D 降压恒压芯片 支持5V12V24V30V 大电流 仪表/模块供电芯片 小封装
产品描述
H6225D是一种内置30V耐压MOS,支持输入高达24V的降压开关控制器,可以向负载提供
2.5A的连续电流。H6225D支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225D将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6225D集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225D集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225D支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225D采用SOT89-5封装。
产品特征
l 内置30V高压MOS
l 宽压8V-24V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大2.5A的负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
l 车载仪器仪表
应用原理图
