• 1
加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?
主板通过1.2M长的航空线连接到手柄板子,现在遇到手柄/探头加密芯片11AA010T-I/TT(实际上就是EEPROM)丢数据或者损坏,数据收发脚IO+是否需要加滤波电容?能不能加滤波电容?波特率是115200,供电是5V;类似的像IIC的SDA、SCK脚,串口的TX、RX都是不能加滤波电容的吧?一般都是串接一个小阻值的电阻?类似这种加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?(主板有一个升压输出是DC100-200V,不过离得比较远,也有做磁珠单点接地处理,并没有直接共地)
全部回复(1)
zdldou
划重点:1.2线,需要插拔!!!
这种情况就是需要处理什么呢???
防静电,防插拔。。。
