最基本的问题
最基本的问题
个位大侠:最近我这里遇到一个问题,请各位高手帮忙看看能否解决一下.我在这里先谢谢啦!!
事情是这样的,我们是做电源的对功放机不是很熟悉,可是最进我们这里做功放机的工程师离职啦!合适的人员还没有招到,目前所有的问题都到我这里啦没有办法,那就是输入和输出阻抗的测试方法,这问题以前书上都介绍过,但是真正介绍测试方法的还是没有看到,还请各位帮个忙,小弟先谢谢啦!!回答满意可以加分的哦
全部回复(4)
pads2005pcb
我提供给你一份“功放测试方法”资料,希望对你有所帮助.
2762991229602153.doc
yangxi
@pads2005pcb
我提供给你一份“功放测试方法”资料,希望对你有所帮助.2762991229602153.doc
输出电阻我提供一个方法,你参考一下,看看是否合用:
1.给功放输入一定幅度的信号,不接负载,然后测量它的输出端的输出电压,比如说测得是20V.
2.给功放输入一定幅度的信号,与第一点的幅度一样,接上负载,比如说是4欧的电阻(要注意负载电阻和功放之间的线材长度),然后测量它的负载电阻两端的电压,比如说是测是19.8V.
3.根据上面的数据计算输出电阻:
RO=(20V-19.8V)/(19.8/4)=0.04欧
上述方法不一定正确,只供参考,输入电阻我也不会算,一起期待高手的回复.
2008zhy
@yangxi
输出电阻我提供一个方法,你参考一下,看看是否合用:1.给功放输入一定幅度的信号,不接负载,然后测量它的输出端的输出电压,比如说测得是20V.2.给功放输入一定幅度的信号,与第一点的幅度一样,接上负载,比如说是4欧的电阻(要注意负载电阻和功放之间的线材长度),然后测量它的负载电阻两端的电压,比如说是测是19.8V.3.根据上面的数据计算输出电阻:RO=(20V-19.8V)/(19.8/4)=0.04欧上述方法不一定正确,只供参考,输入电阻我也不会算,一起期待高手的回复.
谢谢啦
allon868
@2008zhy
谢谢啦
电流检测电阻 有库存,新老顾客3折出售
1.CS0805 1% 400PPM 100mR
2.CS0603 5% 400PPM 100mR
3.CS0805 1% 400PPM 1/4W 100mR
4.CS0603 5% 300PPM 150mR
其他电流检测电阻从0.3mR-1R都有.功率:1W-4W
联系人,钟明:13265881321
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
