[求助]SG6841的VDD没有电压
RT,加电后原边电压正常,但是辅助绕组供给SG6841的VDD电压始终为零,接下来怎么调试?从哪儿下手?要不要把6841刚拆了?刚做得第一块开关电源,还望请达人指教?
全部回复(1)
明显是SG6841没产生振荡,先测3脚是否有正常启动电压,如无,查外接启动电阻,如有正常电源电压,再测2脚电压是否正常,测8脚有无开关脉冲输出,接着检查4脚电阻是否开路,最后试换IC,还是不可以就给扔掉,呵..
