文献笔记14---一种分段气隙的CLLC变换器平面变压器设计
前言
CLLC变换器结构对称,具有软开关、高效率等优点。随着现代技术的发展,对变换器的性能和功率密度提出了更高的要求。如今储能得到了飞速发展,无论是大型集中储能、工商业分布式储能或是日常所见的小型储能逆变器,各式各样的应用场景使得储能在我们生活中无处不在。说回LLC变换器,随着功率密度的提升,变换器的频率和体积在不断的被压缩。为了实现高的功率密度,谐振频率被提到了兆赫兹,随着带来了新的问题,如驱动串扰问题、寄生参数对谐振的影响、死区时间对效率的影响及磁性器件设计等一些列问题都值得被研究。近年来行业内对LLC的研究和应用非常多,现在可以说做变换器的没有不知道LLC这个拓扑,但对这个拓扑完全吃透的应该有限。之前学习的时候阅读了一篇关于CLLC变压器分段气隙的平面变压器设计方法非常实用,文章从磁场分布、磁芯损耗和绕组损耗等方面对变压器的设计进行讲述,并研制了实验样机对设计方法进行验证,证明了分段气隙设计的优点。
目录
1 概述
2 一种分段气隙的CLLC平面变压器设计
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
学者们从LLC拓扑原理、新型器件、改进拓扑、先进调制方法、谐振参数优化方法、磁性器件设计方法、应用场景等方法对变换器进行了研究,由于天然的ZVS和ZCS备受行业和学者的青睐。就磁性器件方面,传统的磁性器件设计方法不能再满足对功率密度和性能的需求,适用于高频的平面变压器随着出现,为提高功率密度提供一种路径,采用磁集成方法,对1MHz双向CLLC变换器的变压器进行研究、设计与测试,通过优化PCB绕线方法、进行仿真优化,提出了一种分段气隙的变压器结构,通过Maxwell瞬态场、涡流场求解器仿真,验证理论设计的正确性,为变压器制作提供理论依据。文中基于图1电路拓扑研究了平面变压器的设计与实现方法。
2 一种分段气隙的CLLC平面变压器设计与实现
图1中拓扑变压器副边三绕组并联,实际上等效为三个变压器,变压器的制作方法有两种,一是采用分立磁芯,二是采用一只磁芯,前者不利于功率密度的提升,同时寄生参数和成本较高。为了保证变换器的性能,因此采用平面变压器,将在一个磁性上实现磁集成。
软磁铁氧体的平面磁芯传输功率满足:
根据上式分析选择PF值较高的材料,更有利于高频应用中变压器的设计,常见的几种软磁铁氧体材料的PF曲线见图2。
平面变压器的关键在于磁路的设计,通常EE型磁芯应用最为常见,作者在文章中采用EE型磁芯进行变压器的设计。传统的变压器采用分立磁芯设计,其优化空间有限。该文章提出了集成磁芯的设计思路,绕组设计见图3。
最终设计的变压器结构如图4所示。
并采用Maxwell对所设计的变压器进行了仿真,仿真结果达到了预期设计目标。
文中对单一气隙进行了实验测试,结果见第3部分,实现结果并未达到预期目的,于是采用分段气隙法进行改进,如图5所示。
3 实验验证
该文最后搭建了1MHz,高压侧400V,低压侧20V的400W实验样机,对额定工况下,双向工作进行了测试,结果见图6。
实验结果表明降压模式最大效率为94%+,反向升压最大效率为92%+,功率密度为52.8W/in3。
由测试结果可以看出性能未达到预期目标,进行气隙分段研究,分析可得,
磁芯中柱面积确定,磁路越长,边缘效应越明显。反之,磁芯外骨架一定,即磁路长度不变,则中柱越细,边缘损耗越大;磁芯确定,边缘磁通系数F随气隙长度lg的增大而增大;将其气隙n等分,各自边缘效应的影响加和是有可能小于单一气隙影响的等。仿真证明了分段气隙优于单一气隙。
该文对高频变压器的气隙设计进行了研究,针对低压侧温度不均的现象提出了分段气隙的改进方法,给出了分析过程,变压器的设计方法,并搭建了样机进行验证。结果表明设计方法改进了副边输出不均的问题。该文对高频变压器的设计具有很好的借鉴意义。
4 参考文献
[1] 改进型分段气隙的高频平面变压器研究_侯玉琦
往期笔记
文献笔记1---“一种适用于半桥LLC的调幅调频混合控制方法”
文献笔记2---一种应用于SR-DAB的DPS-VF控制方法
文献笔记3---一种隔离型单级无桥PFC变换器
文献笔记4---一种宽输出单级隔离型无桥PFC拓扑
文献笔记5---基于无传感器的Mhz高压LLC变换器SR技术
文献笔记6---开关电源环路补偿设计
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
文献笔记12---一种单级隔离型软开关PFC变换器
文献笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
声明:本贴内容为个人学习笔记,仅作为学习交流,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
全部回复(0)
