关于LED灯具鬼火问题详细解密
大家好,我是砖一。
今天给大家分享一下LED灯具的鬼火知识,从背景到现象,再到解决办法,一条龙帮你解决鬼火问题,有做LED开关电源和IC的朋友可以了解一下,希望对你有用
一,鬼火的背景
大家晚上关灯的时候有木有遇到过这种情况,我们关上了,结果灯还是微微亮着,像是鬼火一样,非常影响我们的休息,为什么想起写这个话题呢?这还得从一只蝙蝠讲起。
在疫情那一年,还住在公司宿舍里,楼道里的灯经常会照到我的床前,照的睡不着,于是起身给它关上了,没想到这个灯关上了还是有微微亮,这就让我很气愤,这灯质量也忒差了。
后来接触了关于研发LED灯具项目,我了解到了我们按照实际安装方式去装好灯具以后,接入市电后正常点亮,像一些智能灯具如果设定进入待机模式和0-10V调光的灯有Dim Off(调光器能把它调灭)功能灯具,调灭以后,观察灯珠是否有微微亮的情况,注意地线需要接好,像这一款0-10V调光的灯具它就是一轮满月,如果用户买回去,休息肯定不舒服!
图1 LED灯具的鬼火现象
二,鬼火的来源
大多数情况下,鬼火现象都来自Sensor感应电压和dim off,它产生的原因是灯具在待机状态,输入市电并没有断开,灯板和外壳之间形成了寄生电容,和你的地线连接的大地形成了微弱电路通道,寄生电容中的漏电流流经灯珠,灯珠就会微微亮
可能大家跟我一样会有几个问题要问了:
1,为啥有的灯很亮,有的灯却只是微微亮?
答:因为灯板的面积是不一样的,形成的寄生电容大小也不一样,几uA到几十uA不等,一般uA级别的电流就能点亮灯珠。
根据电容大小决定式,C=εS/4πkd,其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。 所以灯板的面积S越大,电容越大,存储的电压也就越大,所以我们看到有的灯很亮,有的微微亮。
图2 电容大小决定式
2,为啥LED灯经过一点点漏电流就会亮?
答:因为LED的特性对电压电流比较敏感,几微安的电流就能点亮你家的LED。
3,有些家庭的灯是没有Sensor感应电压和dim off功能的灯仍有鬼火,可能原因是?
答:开关的零火线被接反了。一般情况下,我们的开关接入火线,这样控制灯的亮灭,当我们按下开关以后,火线彻底切断,灯头两头电压为0,灯也就完全灭掉。
但是不妨有些电工把零火线接反了,但是当零火线接反以后,切断的是零线,但是零线是没有电的,带电的火线仍然连接在灯具上,一端接火线,另一端接着无穷大的电阻,这样就导致仍有微弱电流通过灯板与外壳之间的寄生电容,灯珠微微亮。
如下图所示,火线L引入到开关和L1并联,断掉L线就能控制LED灯的亮灭。
图3 灯具的零火开关
三,鬼火的解决办法
1,检查开关零火线
最简单的办法是先断电,然后把开关拆开,看看你家的开关对应的零火线有没有反,如果你分不清哪个是火线,可以用万用表试一下,带电就是火线,不带电就是零线,如果发现反了,及时让电工纠正回来。
2,输出端加电容
如果开关接的正确,结果还是微微亮,那么就需要在输出端LED正极对大地(灯具的地线)之间增加一个40nF电容,跟灯板的寄生电容并联,我们跨接地的电容一般选用Y电容,为什么需要并联,因为并联电容容量增大,漏电流增大,提供一个释放电流回路比较快。
当我们完成以上动作以后,我们接入交流电源试一下,这里使用的是伏达的FDP-500/1000精密变频测试电源,从官网上看出FDP系列电源是一种大功率,高稳定的供电电源,主要适用于做电子镇流器、节能灯和其他中小功率家用电器的测试用电源。所以对于我们测试LED灯具蛮实用的。
图4 交流电源
当我们设置好输入电压120V,50Hz以后,发现并没有微微亮的现象了,整改成功!
欢迎一键三连!
全部回复(0)
