为什么提高阻抗可以降低发热量?根据热量功率的公式Q=Pt=I²Rt,从公式看是R越大会导致Q越大?又因为是I平方的原因,因此I的影响更大?就是说阻抗越大电流越小?I平方的原因,电流越小会导致发热量急剧降低?是这样理解不?
是的。 你可以换一个公式,Q=U^2/R*t,这样更好理解些。
你要看下你给出的公式中I*I和R不是一个级别的,U=I*R,当U一定时,假定不同数值的R,求出I,带进去你那公式看看就知道了。
这里公式应用不合理,发热量与功率成正比不错,同时要注意与电流的平方成正比,I=U/R。电流与电阻是成反比的。
应该使用这二个公式:P=U*U/R。也就是电压的平方/电阻。功率与电阻是成反比关系。
发热Q=Pt
这样就好解释了,发热量与功率成正比,
