• 22
tny278设计的12V电源
由于TinySwitch-III完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组。如果使用偏置绕组,可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。
采用了TNY278、通用输入、12 V及1 A输出的反激式低成本高效率电源电路。此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。设计灵活性方面,可选用C7的数值在U1的三个电流限流点之间选择。设计师可根据应用选用相应的电流限流点。
R2及C4作为衰减网络来降低高频变压器振荡,与TNY278的频率抖动相结合,令此设计具有出色的传导及辐射EMI性能,比EN55022 B级对传导EMI所规定的要求还多出12 dBµV的裕量。
带欠压锁定电阻的TinySwitch-III推荐电路板布局
全部回复(22)
采用ON/OFF控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本...
输出电压稳压是通过一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈实现的
@快乐的小天使
这个系列的芯片输出性能指标还不错,简单小巧
@快乐的小天使
IC还利用频率调制功能来减小EMI的尺寸,由于无需X电容及其相关泄放电阻,因此可省去这些元件本身所能消耗的30 mW以上的功率。
飞翔2004
tinyswitch-iii使用开/关控制方式,可在任何负载要求下实现恒定的效率。
k6666
@奋斗的青春
低成本应用典型案例
k6666
@快乐的小天使
简单有效,光耦控制精度高。
k6666
@大海的儿子
IC还利用频率调制功能来减小EMI的尺寸,由于无需X电容及其相关泄放电阻,因此可省去这些元件本身所能消耗的30mW以上的功率。
频率抖动技术改善EMI、
k6666
@飞翔2004
控制方式简单。
trllgh
@k6666
控制方式简单。
在pwm及自激振荡设计中随负载减轻,效率会逐渐下降。
dy-XU5vrphW
怎么样确保信号传输曲线一直稳定
dy-XU5vrphW
这个信号系统的传输曲线是怎么样发生变化的
dy-TMelSvc9
这个电源的信号传输是怎么样发生变化
沈夜
如何保证TinySwitch-III电路板布局符合EMI要求?
千影
布局是否会影响欠压锁定电阻的性能?
xxbw6868
@trllgh
恒定的效率是一个关键的优势,因为近来有关的外部电源节能标准明确规定,在某一段负载范围内电源的平均效率必须达到其规定的要求。
htwdb
这款12w电源电路看着非常简单实用,简单的开/关控制,无需环路补偿。
XHH9062
EMI测试状况如何
低成本,高效率
信号传输稳定性如何
飞翔2004
@xxbw6868
tinyswitch-iii同样能够轻松满足对待机及空载能耗最严格节能标准的要求,在变压器未使用偏置绕组时的空载功耗低于150mw。
trllgh
@大海的儿子
满载时的高频率可抑制电源噪音,并允许使用非常小的磁性元件,缩小体积。
