• 37
LNK363设计的电源
linkswitch系列的产品可以支持降压、降压-升压和回扫拓扑,低元件数降压转换器可选设备电流限制,高电流限制可扩展峰值功率并最大化连续输出功率。低电流限制允许使用最低成本的表面安装降压扼流圈,66 kHz 运行,具有精确的电流限制。允许使用低成本现成的电感器。降低磁性和输出电容器的尺寸和成本。
利用LNK363设计的3W电源,输出电压5V、电流最大600mA的隔离输出。设计的变压器具有足够的电感量,能使电源提供所需的功率。变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,即使有人利用较强的外部磁场使磁芯达到饱和以企图篡改电能表时,电源也不会受其影响。
电路设计简单,BOM单如下
全部回复(37)
这个电路设计不错,电路原理简单,带有BOM清单,不错的案例
该系列的IC设计简化了很多,尺寸小。
使用压粉铁芯可以增强抗外部磁场的干扰能力
@奋斗的青春
该系列的IC设计简化了很多,尺寸小。
功率低可以使用无箝位技术,无需初级箝位元件,既降低了成本又简化了电路设计。
飞翔2004
@奋斗的青春
成本低,元件数量少,小巧轻便,可替换线性电源的设计方案。
k6666
@奋斗的青春
主要是电路简单,设计小巧。
k6666
@快乐的小天使
是的。有效减小干扰。
k6666
@大海的儿子
进一步降低成本。
k6666
@飞翔2004
是的,替换优选方案。
天晴朗
变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,所以也增强了安全性,对吧
trllgh
@大海的儿子
这个主要是由于LNK363内部电流限流点的数值较低并具备严格公差,可以利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位。
dy-TMelSvc9
这个BOM非常详细,有没有更好的优化成本的方案介绍
沈夜
如何提高电源的稳定性和抗干扰能力?
千影
如何确保电源设计的稳定性和鲁棒性?
xxbw6868
@trllgh
电阻R6可用来调节输出电压,以弥补在某些设计中因稳压管稳压值不理想而造成的输出电压偏差。
htwdb
变压器次级采用光耦有何意义?
XHH9062
有相关的测试曲线吗
非常经典的电路,用途很广
有效减少干扰不错
飞翔2004
@xxbw6868
因为稳压管的稳压值通常是在一个离散的电压范围,要达到更高的输出电压精度,可使用一个参考IC如TL431来替代稳压管。
黑夜公爵
功率系数、限流点降低、PWM增益和热关断阈值的容差更为严格
天晴朗
这个变压器使用压粉铁芯,特点是增强了抗外部磁场的干扰能力
dy-XU5vrphW
这个电源传输的线性曲线是怎么样发生变化
dy-StTIVH1p
不同电压产生的信号传输曲线有什么异同
cwm4610
变压器有足够的电感量,具体的电感量是如何计算和生成的?电感对变压器是否有一定的影响作用?
spowergg
@cwm4610
确保变压器有足够的电感量的关键在于设计变压器的关键参数,‌包括变压器的绕线圈数、‌磁芯的磁阻以及输入电压等。‌
xxbw6868
@spowergg
使用PI Xls设计变压器,‌通过输入60%的变压器公差来设计饱和的变压器。
@xxbw6868
使用PIXls设计变压器,‌通过输入60%的变压器公差来设计饱和的变压器。
在饱和或接近饱和时,‌初级侧电感压降以及高公差数字可确保有足够的电感值维持功率输出。‌
trllgh
08-09 09:15
@大海的儿子
设计变压器时要考虑磁芯的磁阻较高,‌因此需要绕较多的线圈数。‌
spowergg
31
09-05 12:51
@trllgh
这有助于在工作磁通密度非常低(‌如400高斯)‌的情况下,‌使磁芯饱和有非常高的裕量。
