• 16
INN3990设计的大功率电源
针对汽车应用的AQ系列INN3990具备击穿电压高达900V的PowiGaN,特别适用于400V母线系统的相关应用,并且可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率。该芯片可以直接将动力电池电压转换为12V电源轨,构成一个虚拟的12V蓄电池。这样带来的显著优点有:效率高,显著减重,该电源的性能也会优于12V电池,大大延长了汽车停止行驶期间的待机时间。
INN3990开发设计的电源,输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout)。从高压侧看,变压器的原边连接到INN3990CQ高压侧功率开关,且具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。变压器的辅助绕组对INN3990CQ进行供电。
全部回复(16)
k6666
次级检测以及同步整流驱动器,进一步降低了设计复杂度并提高了电源效率。
@k6666
FluxLink直接决定了INN3990的高效性,光耦反馈方式具有比较大的缺点。
飞翔2004
INN3990有极低的空载功耗和非常高的待机效率,损耗小。
trllgh
@飞翔2004
空载功耗的影响小于20mW,同时输入电压检测时可实现浪涌保护。
新月GG
@大海的儿子
光耦一般是有寿命的,需要仔细的设计。
沈夜
如何提高电源系统的纹波抑制性能?
千影
如何优化INN3990功率开关的效率与稳定性?
@新月GG
光耦一般是有寿命的,需要仔细的设计。
是的,光耦电流控制型,容易老化
@飞翔2004
主要是芯片内部集成了同步整流技术
@沈夜
如何提高电源系统的纹波抑制性能?
输入端共模抑制比,LC滤波处理
spowergg
@奋斗的青春
主要是芯片内部集成了同步整流技术
采用FluxLink技术取代传统的低速且不可靠的光耦器,以保证更加安全的隔离,且实现高可靠性和更长使用寿命。
htwdb
INN3990CQ输出负载效率可达到95%,输出效率很高,损耗较低。
XHH9062
散热设计的很好
这板子发热量很大吧
效率和稳定性如何
飞翔2004
@spowergg
InnoSwitch3有着先进的控制方式,可实现极快速的动态响应特性及较低的输出纹波。
