工厂生产的电源,输入为三相AC380V,输出为DC500V/50A,用的是负载电阻去测试,现在想着消耗太大,多台同时测试的时候,线路负载压力比较大,并且功率白白消耗掉了。现在能不能做一个如下图所示的一个工装,把500V的直流再逆变成三相AC380V,将此逆变后的380V接到输入端,这样做,即可以达到老化被测电源的目的,又节省了电能,这个方案能不能实现? 此工装,接上被测电源输出的DC500V电压后,可以慢慢提升输出功率,将输出再反馈给输入端,达到老化被测电源的目的。
