逆变器采用LCL滤波器。下面的结论均是开环控制下(即通过正弦表直接确定占空比)的结果。
采用单极性调制(非单极倍频调制)时,电压正半周输出波形很理想,负半周电压波形有很大纹波,如第一个图所示,此时LCL滤波器在上侧(即Boost升压电感与左边桥臂的中点相连);
而后续实验发现,当把滤波器放在下侧(即Boost升压电感与右边桥臂的中点相连)时,此时情况变为电压负半周输出波形很理想,正半周电压波形有很大纹波,如第二个图所示。
还有一个奇怪的现象是半桥驱动芯片的自举电容电压波形耦合了正弦量,导致高侧驱动的驱动电源大于电源电压12V。
目前原理图部分和PCBA部分排查没发现任何问题,且两个桥臂的布局布线基本对称,应该不会是寄生参数的问题,在网上也没有找到有关案例。驱动芯片用的是NSD1624-DSPKR半桥驱动,采用EZDRIVE负压关断,GAN器件用的是英诺赛科的INN650D080BS.
