最近做了uc3842的开关电源,调了很久,还是没有解决这个问题,就是带重载的时候pwm驱动平台会斜的比较厉害,测试降落有1v左右,请老师们请教一下,怎么把这个波形修看起来正常一点,
是不是7脚电压也下降了?
7脚电压是正常的,我测是vgs两个脚就是电阻采样钱的就是这个波形
驱动波形有斜坡是正常的,原因是初级电流采样用的是功率电阻,上面叠加了初级电流波形,一个幅值约1V的上升斜坡,芯片电源电压不变,所以驱动波形上会有一个下降的斜坡,如果想消除驱动斜坡可以用电流互感器替代功率采样电阻。
好的,谢谢大佬解答,
