• 24
用DPA425芯片设计的30WDCDC直流电源
       DPA- Switch 系列定位于低功率的DC/DC 应用领域,集成了200 V 功率MOSFET 和低压控制电路。该系列器件除了具有传统DC/DC 转换器的过温保护、电流限制、前沿消隐、脉宽调制等功能外,还包含外部可编程电流限制调节、外部同步、远程通断等多种功能。DPA- Switch 系列将多种功能集成于同一引脚,可使设计的外围元件数比典型分立DC/DC 转换器减少近50 个,同时各种功能又互不影响。下图是DPA- Switch 系列器件内部功能框图,主要由高压电流源、5.8 V 并联调整器、软启动电路、内部欠压比较器、电流限制调整电路、电流限制比较器、输入线欠压和过压检测电路、振荡器、过温保护电路、前沿消隐、功率MOSFET 等模块构成。
          该电路为标准单路输出、正激式DC/DC变换器,输入电压为36~72V,输出5V的电压,6A的电流,48V输时效率可达90%。电阻R1设置输入过、欠压保护分别为33V和86V;R3用来设置输入电流限制;脚5连接于脚1使芯片工作于300kHz;VR1用来嵌位功率MOSFET的漏极电压并使磁芯复位;C9及R5用来保护Q2,使漏源电压不超过Vdss;次级功率MOSFETQ1,Q2用来实现同步整流,提高整机工作效率;L2的初级用作输出扼流圈,次级整流、滤波后为芯片提供偏置电流;稳压部分采用了比较器431,与R10及R11组成的输出分压网络进行比较,并通过偏置绕组提供的偏置电流完成稳压;D3及C13组成一个软启动网络,与芯片内部限流、软启动共同用来防止电源启动时的过冲现象,R7用来给C13放电;R6,C16,R12,C14,R9,R4,C5共同完成控制循环响应。
全部回复(24)
集成控制器采用CMOS工艺,其拓扑形式与TOPSwitch系列集成控制器相同,是小功率DC-DC变换器高度集成解决方案的理想选择。
k6666
电压模式控制,在不进行斜坡补偿的条件下,占空比能够达到75%,同时提供5-10KHz的环路带宽。
trllgh
@奋斗的青春
DPASWITCH支持正激和反激工作模式,工作频率高,若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并采用铝基板设计,就可实现模块化设计。
可编程电流限制可实现对内部功率MOSFET漏极电流的限制,防止因输出过流或短路引起的损坏。
这个直流电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
这个设计是否可以有效解决信号短路对电源系统的影响
磁芯复位是什么啊,VR1是怎样工作的啊,还可以来钳位漏极电压
天晴朗
控制电路是通过偏置绕组来提供偏置电流的,不需要再单独设计辅助电路供电了
htwdb
DPA425应用的电路简单,元器件数量减少,集成度较高,同时具有输入电压的最大占空比,以防止磁芯饱和;
spowergg
@大海的儿子
电路设计中可以利用pIExpert软件开发平台,可以方便地选择开关电源电路拓扑、器件系列、器件封装、工作频率以及其他相关特性参数。
CDJ01
输出用的自驱同步整流吗
飞翔2004
@trllgh
实际应用中选用何种型号的DpA-Switch器件,要根据转换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑。
小布叮
输出的两个功率mos管是如何驱动的啊,能讲一下原理吗?
地瓜patch
输入是宽电压范围的,可以有很广的应用
沈夜
一般用来做什么,比较好
dy-mb2U9pBf
包含外部可编程电流限制调节、外部同步、远程通断等多种功能,我对这个可编程比较感兴趣。
此款电源稳定性怎么样
稳压部分采用了比较器431,与R10及R11组成的输出分压网络进行比较,并通过偏置绕组提供的偏置电流完成稳压;稳压效果如何
@飞翔2004
简便的方法是借助DpASwitch输出功率和耗散功率关系表来选择型号。
飞翔2004
在每一个开关周期感测和限制峰值MOSFET电流可能有助于防止变压器饱和并使转换器更为稳定。
xxbw6868
@飞翔2004
在低功率级别,MOSFET电流感测是利用一个与MOSFET源极串联的电流感测电阻实现的。
@trllgh
采用脉宽调制(PWM)和跳周期调制(PSM)相结合的新型调制方式来调节输出电压。
spowergg
@奋斗的青春
PWM和PSM两种调制模式,可以实现在不同负载情况下选择合适的调制模式,提高了电能变换效率,降低了功耗。
飞翔2004
@xxbw6868
这有效地增加了MOSFET漏-源极(RDS(ON))的导通电阻,但是,降低了转换器的效率。
