铁芯漆的使用方法主要包括以下几个步骤:
铁芯清理:首先需要对铁芯表面进行清理,确保其干燥、无油污等杂质。
称量和混合:根据具体产品的配合比例,称量并混合相应的漆料。例如,LD-S2005的配合比例需要按照说明书进行称量和混合。
涂覆:将混合好的漆料均匀涂覆在铁芯表面。可以采用喷涂法或滚涂法进行涂覆,喷涂法通常用于喷涂硅钢片刃口以防生锈,而滚涂法则用于整张片子的表面涂漆。
固化:涂覆完成后,需要将铁芯在一定温度下进行烘干,以确保漆料完全固化。
注意事项:在涂覆过程中,需要注意搅拌均匀,并且在涂覆后要等待漆料完全干燥。
黑色铁芯涂料是双组份常温固化铁芯绝缘材料,主要解决铁芯涂刷过程中味道大、绝缘漆流挂需多次涂刷、不好涂刷的工艺性问题,以及表面气泡多不光亮、上强度慢的固化问题。
一、产品特点
1、本品触变性好,立面涂刷不流挂,平面自流平,一次涂刷即可达到要求。
2、混合料黏度低,涂刷不费力,无刺激性气味;
3、常温固化,固化时间短,上强度快;4、固化后表面光亮,无针孔;
5、抗冲击性好,耐侯性好,抗老化性能好粘接力持久;
6、耐腐性能好,防水防潮防锈。
项目
2055A
2055B
黏度(25oC cps)
12000-15000
40-100
比重(25oC)
1.65-1.75
0.98-1.05
