• 7
LLC测试的谐振电流不对称
LLC谐振电容电流波形不对称是怎么回事?(L6599)-电源网 (dianyuan.com)
初次做LLC,遇到与前辈一样的LLC谐振电流不对称情况,测试结果如图中绿色波形;我在链接的版块看到最后也没有答案,请大佬指点下具体哪里的问题。多谢!
全部回复(7)
正电流好像都没有谐振,大概是什么参数?
从波形上看,正向电流只有励磁电流,没看到谐振电流,你再看看输出电流波形呢,有可能是整流部分的问题
@chenyankun
正电流好像都没有谐振,大概是什么参数?
看起来是这么个结果,用的集成变压器架构,漏感在0.2uH,励磁电感2uH,谐振电容100nF,变压器变比--4:1;副边两组绕线是相同参数,仿真结果是没问题的,测试时候波形出问题了。检查了输出到功率管的最后一级PWM波形是没问题的,网上就看到我附加链接里面的同样波形,但是答案区也没找到原因。
@川理学子
正向电流波形看起来似乎是励磁电流的形状,但是电流大小又比励磁电流大,快接近于负载电流大小;我试试看输出电流波形,检查下整流端状态
QKYZP
三楼说的对,从波形上看正半周没有谐振电流,可以看下整流的布局是否大概一致,还有副边绕组绕制的一样?
bake_ql
谐振电容电压没有反向充电放电足够,可以看偏到一边去了
检查变压器吧
