在传统的反激式电源中,效率在轻载下会明显下降。对于任何电器来说这都是麻烦的,因为智能音箱大部分时间都处于轻载状态。InnoSwitch3-EP器件可在整个负载范围内保持极高的效率。在220VAC输入下,满载时效率为93%,在10%负载下效率为90.41%。相比之下,CoC v5 Tier 2标准仅要求24W电源在10%负载下的效率为79%。InnoSwitch3-EP设计可以轻松满足全球效率要求。
本设计仅需要35个元件,采用PowiGaN的InnoSwitch3-EP反激式开关IC,型号为INN3678C设计一个12V输出、功率24W的开关电源,可以提供2A输出电流,额定点(输入电压115Vac~230Vac)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,设计出的电源在市电波动时也能提供稳定输出电流,同时在满载和轻载期间保持高效率,为路由器、交换机、智能音箱等智能设备供电,本设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,该电路所用器件少,结构精简,控制方式简单,具有过欠压等保护功能,大大提高了系统的可靠性和电磁兼容能力。该IC还具有出色的交叉调整率,通常可省去多路输出设计中的DC-DC转换器电路,进一步提高电源子系统的效率并降低系统成本。采用InnoSwitch3-EP系列芯片结合PI Expert软件进行开关电源设计,周期短,成本低,效率高。
