• 30
INN3379设计的60W USB PD电源适配器
       InnoSwitch3-Pro系列产品是一颗集成了高压开关、同步整流、以及FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关电源芯片。能够极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。   通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供可设定功能和故障模式的报告。使用PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗,和硅器件相比,PowiGaN产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。
     使用PI公司的电源管理芯片INN3379设计一款符合USB PD 3.0快充协议的电源适配器,满足但不限于以下指标要求:最大输出功率:60W;最大效率:≥85%;输入额定电压:AC 220V±15%;输出电压规格:5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/3A;输出纹波:≤250mV;由于没有使用全周期导通的设计,所以,对于转换效率的考虑较少,效率不是最高状态。但是采用反激变压器的设计最大的好处就是电路简单,这样整体尺寸减小很多,控制逻辑也简单,同时,由于功率电子元件没有全周期导通,对于发热状况有一定的改善,更好地解决了这个散热设计的挑战。FluxLink技术还可轻易实现安全的同步整流工作,有助于设计出极高效率的电源。综合下来,这个设计实现两点,元件集成,压缩尺寸提高便携性。
全部回复(30)
k6666
INN3379提供卓越的性能,,此设计显示出高功率密度和高效率。
PI的FluxLink技术可以去除光耦,即使在负载处于瞬态变化期间也能确保精确的稳压精度。
spowergg
@奋斗的青春
集成的功能很多,多模式准谐振(QR)/DCM/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。
由于INN3379具有输入欠压,过压监测,输出短路以及过压保护等功能,使得设计更加简易化和灵活性。
trllgh
@大海的儿子
同时集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保 护、输出过压及过流限制以及过温关断。
xxbw6868
@spowergg
所提供的器件均支持锁存与自动 重启动的常用组合,这是快充和USB PD设计等应用所要求的特性。
飞翔2004
INN3379电源在多路输出设计中实现约90%的效率,同时将空载功耗降到30mW以下。
FluxLink技术工作过程是啥,什么原理啊,为什么说可轻易实现安全的同步整流工作呢
@快乐的小天使
主要是功率mos管替代导通压降较高的 整流二极管 ,有效提高了电路的转换效率。
trllgh
@大海的儿子
主要是功率mos管替代导通压降较高的整流二极管,有效提高了电路的转换效率。
整流二极管有0.3V的压降,而MOS管的压降0.1V不到。
dy-nmLUWFNr
怎么样保证电源适配电路一直高效率工作
dy-StTIVH1p
怎么样解决高功率电源的信号适配问题
dy-TMelSvc9
怎么保证电源在适配过程中信号传输效率达到最优
dy-XU5vrphW
PD快充电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
新月GG
@奋斗的青春
PI的芯片内部集成了光耦的隔离功能,简化了设计。
cwm4610
USB 3.0快充协议应该老说还是很新颖的。但是实际使用起来还是充电速度较慢的
XHH9062
 InnoSwitch3-Pro系列,效率多少
FluxLink技术还可轻易实现安全的同步整流工作,有助于设计出极高效率的电源,效率有多少
很不错的PD电源
dy-mb2U9pBf
inn3379设计的产品可实现体积小,重量轻,效率高的充电器、适配器和敞开式电源。
dy-TMelSvc9
怎么样有效提高适配电路的稳定性
沈夜
如何优化InnoSwitch3-Pro系列芯片的功率密度,以适应更紧凑的电源设计?
CDJ01
这个芯片的I2C功能是怎么使用的,需要多加mcu吗
千影
如何优化InnoSwitch3-Pro系列芯片的占空比以提高效率和减小散热?
@飞翔2004
这个系列的IC输入过压调整率达到高度精确的+/-5%,同时实现+/-5%的过流保护 (OCP)调整率。
飞翔2004
@大海的儿子
这个系列的IC输入过压调整率达到高度精确的+/-5%,同时实现+/-5%的过流保护(OCP)调整率。
电源用INN3379实现的电源效率非常高,,不仅能省去散热片,还可设计出高度紧凑的电源。
trllgh
@飞翔2004
创新的FluxLink技术,不仅省去光耦器,还可实现次级侧控制,从而提供快速动态响应、优异的恒压/恒流调整和极低的空载功耗。
黑夜公爵
可通过限制过载和启动期间的峰值磁通密度来优化变压器的设计
执年
10-17 15:03
氮化镓有更高禁带宽度,可以承受更大的击穿电压,有更快的电子迁移率,可实现更快的开关速度,热导率也比较高,散热会更好
旻旻旻
11-08 23:04
反激电源的转换效率较高,损失小,这有助于提高整体系统的性能和效率
