• 24
采用Inn3977开发的平面变压器400v母线20w汽车用电源
采用来自Pi的INN3977CQ设计一个30 VDC到550 VDC输入,12 v输出,30w电源。电路设计简单,12v输出的输出整流由SR场效应管Q1提供。低ESR电容,C9, C10, C11, C13和输出电感L1提供滤波。陶瓷电容c14可衰减输出端的高频噪声。RC缓冲器网络包括R7, r8和C5,用于Q1阻尼SR fet的高频振铃,这是由变压器绕组的漏电感和次级走线电感引起的。
输出电流由R12感测,阈值约为35mv,以减少损耗。一旦超过这些电阻的电流检测阈值,器件调整开关脉冲的数量以保持固定的输出电流。
全部回复(24)
k6666
汽车电池将作为降压电路的预期输入源。为了模拟电池刚性电压源,在测试过程中,在测试设置中添加了散装电容器
spowergg
InnoSwitch3设计的轻载效率很低,在低功率睡眠模式下为电动车辆提供辅助电源的理想选择。
inno3 -AQ最多到100W的输出功率,而且有符合 AEC-Q100 标准的认证。
denyuiwen
现在的DC-DC电路简化了很多,2.5A有的还内置了MOS,不过输入电压范围没有这么宽。
飞翔2004
innoswitch初次侧间的沟通是采用protocol通讯协议做双向沟通的方式进行分析和除错,所以不用担心干扰问题。
trllgh
@飞翔2004
IC本身也进行了抗干扰测试、磁场测试,可以证明IC的抗干扰能力。
k6666
@denyuiwen
内置过流2.5A吗?
k6666
@trllgh
这个应该看产品的相关检测测试标准了。有的可满足军标或者航天
@大海的儿子
inno3-AQ最多到100W的输出功率,而且有符合AEC-Q100标准的认证。
这个系列在电动汽车上应用比较成熟,稳定性好
@trllgh
芯片一般都有相关的测试标准的,且需要达标。
新月GG
@k6666
内置过流2.5A吗?
不是过流2.5A,而是输出负载电流为2.5A。
cwm4610
电源的设计参考应该有个Demo板子作为设计参考。
XHH9062
散热部分很密集,还是挺不错的
陶瓷电容c14可衰减输出端的高频噪声。RC缓冲器网络包括R7, r8和C5,陶瓷电容一般选多大
30W的输出功率不太够
dy-StTIVH1p
怎么样对电路的各个节点的各个电位做精确检测
dy-TMelSvc9
是否需要增加信号隔离来提高稳定性
dy-XU5vrphW
怎么样保证母线电源的信号传输稳定
沈夜
能过大电流吗
千影
如何优化这个电源设计方案以提高效率和稳定性?
xxbw6868
@trllgh
所以innoswitch3-aq 在这些车辆应用中不用担心受到干扰而引起误动作的问题。
trllgh
@大海的儿子
实际上还是温度的考量,热的限制,如果散热可以做得很好,就可以获得更高的功率。
opingss88
当出现开环或短路等故障而使外部电流无法流入控制引脚时,控制引脚上的电容开始放电
opingss88
当初级漏感大于125uH时最适合采用此电路,以便降低反馈绕组中产生的漏极电压过冲或振荡
