• 29
利用LYT4317开发的可控硅调光电源
LYT4317设计的调光电源,在120 VAC输入下,效率≥85%,具有非常宽的调光器兼容性,可兼容广泛的美国可控硅调光器,增强的用户体验,无闪烁的单向调光。快速单向启动<200 ms,无可见延迟。
该芯片单级集成式PFC与精确初级侧调节的恒流输出, 单面PCB开发,元件数量少, 集成的保护及可靠性能,输出开路/输出短路保护,带自动恢复功能。 快速反应的输入过压关断可扩展输入故障时的电。可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等,利用该器件可实现高功率因数和低THD。
LED电源输入范围宽,不同输入电压下输出效率测试曲线如下
全部回复(29)
输入过压关断功能可使整流后的线电压承受能力(在浪涌和线电压陡升期间)达到内部功率MOSFET的额定650 BVDSS
spowergg
@奋斗的青春
输入过压关断功能可使整流后的线电压承受能力(在浪涌和线电压陡升期间)达到内部功率MOSFET的额定650BVDSS
LED Power温度是关键,所以温度一定要处理好,可以加大铜箔,借助铜箔来散热也可以。
@spowergg
LEDPower温度是关键,所以温度一定要处理好,可以加大铜箔,借助铜箔来散热也可以。
这个IC应该像TOP系列那样,频率可选,132KHZ和66KHZ,像楼主这样空间够的话变压器可以用大点,频率搞小点,这样效率应该会高点
denyuiwen
这款IC做小体积的有优势吗?能不能装进GU10的灯体中。
飞翔2004
@大海的儿子
PI的设计工具可以到PI官网下载啊,有设计工具还是方便点,省的计算,变压器一般也要调整的,没必要计算
trllgh
楼主用的是CCM模式吧?DCM可以减少开关损耗。只是变压器的损耗会高一些。就当是损耗转移吧
k6666
@spowergg
功率大的散热降温很重要,可以借助外壳散热
k6666
@大海的儿子
工作频率的选择主要看应用指标确定。
k6666
@trllgh
嗯,两种工作模式是有差异的。
@飞翔2004
调光电源的电流精度要求比较高,纹波要比较小。
新月GG
@denyuiwen
这款IC集成了必要的功能,节省了空间,绝对有优势。
cwm4610
设计最最关键的是功率能效问题,其次是安全保护
dy-StTIVH1p
可控硅对于改善信号传输有哪些直接作用
该芯片单级集成式PFC与精确初级侧调节的恒流输出, 单面PCB开发,可以省去很多元件
dy-StTIVH1p
LED输出效率曲线会发生变化么
dy-TMelSvc9
怎么样计算可调光LED驱动电路的信号传输电压
dy-XU5vrphW
怎么样计算功率密度参数来计算信号传输
htwdb
LYT4317可以在90 VAC~ 132 VAC的输入电压范围内提供36 V输出电压、550 mA输出电流的驱动
XHH9062
看起来设计电路挺简单的额
LYT4317设计的调光电源,在120 VAC输入下,效率≥85%,具有非常宽的调光器兼容性,效率还可以在提高吗
曲线很漂亮
dy-mb2U9pBf
LYT4317设计的调光电源,效率很高,具有非常宽的调光器兼容性,增强用户体验,无闪烁的单向调光。
沈夜
能否说明一下LYT4317的恒流输出精度如何?
CDJ01
调光电源有一个特性是纹波电压,这个方案可以做到多少
xxbw6868
@trllgh
DCM模式只能减少开通损耗吧,关断损耗有可能增加啊,DCM的峰值电流要比CCM大
飞翔2004
@xxbw6868
设计输入级的有源阻尼电路和无源泄放电路均为与TRIAC调光相关联。
沈夜
求解LYT4317的PFC和恒流输出匹配工作电压范围。
opingss88
热保护功能,温度达到一定温度芯片关闭输出,降低到一定温度又恢复了正常输出
tmpeger
30
12-16 22:46
如果直接靠高压启动提供PWM芯片供电损耗大,效率低,所以要加偏置绕组
