LD2204阻燃环氧灌封胶是双组份环氧树脂灌封材料,主要解决普通灌封胶阻燃等级不够,产品阻燃不达标、气泡多,灌封胶固化后表面不光亮,耐温低的问题。
一、LD2204阻燃环氧灌封胶的产品特点
1、固化物阻燃效果好,符合V-0标准;
2、固化工艺宽泛,可根据客户要求做成常温/中温/高温产品;
3、混合料黏度低、易流动,自排泡性好;
4、固化过程中放热量低,固化后收缩小,具有更优的抗开裂和防水防潮性能;5、耐高低温性能好,高低温状态下的形变小;
6、抗冲击性好,耐侯性好,抗老化性能好粘接力持久。
二、LD2204阻燃环氧灌封胶的产品用途
广泛用于大功率电源模块、变压器、蓄电池、电缆接头、高压包、点火线圈、各类电容器及LED光源的灌封保护;特别适用于同时有耐高温阻燃要求产品的浇注灌封。
组分
A
B
颜 色
黑、黄、红
棕黄色液体
粘 度 (cps)
8500-12000
50-150
比 重
1.70-1.75
0.98-1.05
本品包装规格为30KG/套(A胶料24KG,B固化剂6KG)。
