输入范围:AC 70V -- AC 300V (如果可以的话,最好范围再宽一点60V--320V)
输出: 5V ,50mA~100mA
求2个方案:
1:非隔离Buck,半波整流。
2:Flyback反激隔离。
主要是输入范围要宽。做过欠压检测。
目前非隔离的考虑BP85221和BP8523 。这个资料里是说90V-265V输入。再宽的输入范围问了厂家,也没回复。
输出: 5V ,50mA~100mA
求2个方案:
1:非隔离Buck,半波整流。
2:Flyback反激隔离。
主要是输入范围要宽。做过欠压检测。
BP8523这种做固定电压输出的,后期电压调整起来很麻烦,最好选用采样分压电阻外置的,实际电压调整方便一些.内置650V耐压MOS理论上非隔离输入320VAC耐压是没有问题的,最大的问题是在320VAC输入时候芯片的占空比非常小,此时芯片的Ton时间也非常小,会导致芯片无法正常退磁检测. 简单计算一下,输入320VAC时候的占空比D=Vout/Vinmax=5/1.414*320=1.1% , 芯片的最高频率是45KHZ,就按照320VAC输入时候开关频率30K计算Ton时间,Ton=T*D=(1/30K)*1.1%=367nS. 一般为了能保证芯片正常退磁这个Ton时间要大于2-3倍的前沿消隐时间,而规格书中前沿消隐时间为240nS,在这时候芯片有极大可能出现无法正常退磁检测不能正常工作的情况. 想要用这颗芯片在320VAC输入时候能够正常工作,此时的开关频率低于20Khz才有可能保证芯片工作不会异常. 而输入电压低的时候开关频率更低一个会出现噪声问题,第二个在输入低压时候必然导致Ton时间达到芯片的最大开通时间限制,导致功率出不来不能正常带载.
所以据以上分析BP8523这颗芯片根本不能满足你的应用. 你问原厂他们没有回复的原因也很简单:
问的人不对,原厂很多FAE都是捣糨糊的他们也不知能不做,如果是核心大客户量非常大,他们会去找人确认能不做. 如果是中小客户不属于他们负责的客户(负责的客户业绩会影响他们的绩效和奖金),大部分人可能就懒得搭理了,自然也不会回复的. 除非遇到一个不太势利而又有责任心的人才可能确认给你回复.
分析的真到位,厉害
谢谢回复。能推荐个芯片吗? 我看了下一些别人的产品,用的明微的SM7055,固定60KHz。
另外隔离反激的拓扑,宽范围输入好做点吗?
