• 10
基于LinkSwitch-TN2Q设计10W非隔离降压电源
本方案设计10 W非隔离降压电源,15 VDC输出,400V电压应用汽车电源,该设计采用了LinkSwitch-TN2Q系列汽车集成电路中的LNK3209GQ,此方案适用于400 VDC非隔离纯电动汽车应用的高度集成解决方案。 LinkSwitch-TN2Q系列的特点和66kHz的开关操作频率有助于减少EMI。每个器件都包含一个750 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制,一种用于自偏置、频率抖动、快速的高压开关电流源(逐周期)电流限制、滞后热关断、输出和过电压将保护电路集成到单片IC上。全套保护功能确保安全可靠的电源;保护设备和系统,防止设备过热故障、调节失灵和电源输出过载或短路故障
1、电压输入从60 VDC到550 VDC的宽范围、输入电压范围内≥75%的满载效率;
2、<±5%的线路和负载调节,环境工作温度为-40°C至105°C;
3、完整的故障保护功能,包括输出电流限制和短路保护;
4、用于汽车电源的采用该集成电路具有重要意义,与传统的离散解决方案相比,组件数量减少
上图电路中LinkSwitch-TN2Q汽车IC、续流二极管D1和D2、输出电感器L1、输出电容器C5形成功率级,在IC1的开启时间内,电流因L1而斜坡上升,并同时输送到负载。在关闭期间,高压电源被切断,电感器电流通过续流二极管D1和D2提供的路径向下倾斜,并被输送到负载。在IC1关断时间期间,电容器C4经由二极管D3充电至输出电压。这个电压用于通过由电阻器形成的电阻分压器向IC提供反馈R1和R2。
上图电路中提供高达85°C环境温度的非隔离15VDC、650mA连续输出,在60至550 VDC的整个输入范围内的温度。在105°C的环境温度下,在60 V至400 V的输入电压范围内,可以提供10 W的功率,而在550 VDC的电压下,可以提供8.25 W的功率输入。
全部回复(10)
XHH9062
输入电压范围很宽
10W电源一般用在什么场合
上图电路中提供高达85°C环境温度的非隔离15VDC、650mA连续输出,在60至550 VDC的整个输入范围内的温度,可以达到这么高温度吗
htwdb
@XHH9062
输入电压范围很宽
确实,电压范围从60 VDC到550 VDC,而且输入电压范围内≥75%的满载效率,还是很不错的
htwdb
@追魂幡℃
10W电源一般用在什么场合
小电器设备,一般10W电源应用范围还是很广泛的
CDJ01
这个buck电路效率可以做到多少,有软开关吗
沈夜
该设计方案的输出电流限制是多少?
千影
如何优化LinkSwitch-TN2Q系列汽车IC的占空比以降低开关噪声?
沈夜
如何优化这款LinkSwitch-TN2Q系列汽车IC的静态电流,以实现更高的能效?
@htwdb
确实,电压范围从60VDC到550VDC,而且输入电压范围内≥75%的满载效率,还是很不错的
以最少数量的外围元器件,构成非隔离式、节能型开关电源。
