昨天群友提了一个问题,说是自己的LDO输出电压输出电压不对。这个问题也是一不留神就会踩的坑,希望大家规避。
群友A:LDO(me6221)输出5V,空载正常输出5V,后面并联两个ic压降从5.01v变为4.95V,又接了一个芯片,输出电压还会降低,什么原因?
群友B:输入电压多少?负载多大?输出电容多少?(群友B问的很仔细,希望大家提问的时候也要尽可能的补充完整问题的信息)
群友A:输入电压5.1V,负载110mA(两颗IC),输出电容3颗1uf。
群友B:电容太小了吧。但是看ME6221的规格书,更多应该是和最小输出压降相关。规格书里写,最小输出压降为125mV@100mA,也就是说在负载电流为100mA,输出电压为5V的时候要保证前级输入电压为5.125V往上。
群友A:输入提高到5.4就OK了。
虽然ME6221是低压差LDO也不建议大家这样用,留的电压余量实在是太小了,实际使用还要考虑环境温升,LDO的输出电压也是会随着环境温度变化而变化的,尤其是负载比较重的时候,要格外小心。下图是输出在负载10mA的情况下,输出电压和环境的曲线。
尤其是一些压差大的的LDO更要注意这个最小输出压差的问题,例如TLV1117这种,可以看到他的最小压降要有1.3V左右(最小压降和负载也是相关的),那么在一些特殊的场合,比如锂电池的应用场合,锂电池的电压是会随着使用降低的(充满电4.2V左右,没电3.6V左右),那么如果选择TLV1117作为3.3V电源芯片显然是不合适的。下图截图自TLV1117的数据手册。
总结:要格外注意LDO的最小压差参数,留有一定的余量,否则会导致输出电压达不到预期电压。
