铝电解电容的寿命问题
在选用电解电容时,做好之后测试好温度后,如何能计算出它的寿命.
全部回复(16)
@银创生
http://www.doc88.com/p-10387572152.html可以去看看哦,
Rubycon 电解电容的寿命计算公式主要利用 阿列纽斯 理论,但它不是直接考虑中心点的温度,而是参考了环境温度,是在 阿列纽斯 理论的变形。
其公式如下:
其中:
Ln: 估算之寿命(在环境温度 Tn 和总纹波 In )
Lo: 在最大允许工作温度 To 和最大允许工作纹波 Im 条件下的基本寿命;
Tmax: 最大允许工作温度;
Ta: 环境温度
Δ Tj: 在环境温度 Tn 和纹波电流 In 条件下致使的内部温升
A: 温度因子( when acceleration ratio becomes 2 A = 10-0.25X Δ Tj(0 ≤Δ Tj ≤ 20)
Ao: Ao=10-0.25X Δ Ts
公式给出的是一个基本寿命与热点温度函数之积。
其内部温升Δ Tj 估算并非由电阻损耗计算方式,而是提供了一个外壳温度与内部温度间的转换公式。此公式关键点是归一到标准频率的等效电流有效值 I 的求解 ( 参考“电解电容寿命计算步骤”一文 ) 。
需要红宝石电解电容 请联系我:陈小姐 QQ:986180995 15914136150
@银创生
Rubycon电解电容的寿命计算公式主要利用阿列纽斯理论,但它不是直接考虑中心点的温度,而是参考了环境温度,是在阿列纽斯理论的变形。其公式如下: 其中:Ln:估算之寿命(在环境温度Tn和总纹波In)Lo:在最大允许工作温度To和最大允许工作纹波Im条件下的基本寿命;Tmax:最大允许工作温度;Ta:环境温度ΔTj:在环境温度Tn和纹波电流In条件下致使的内部温升A:温度因子(whenaccelerationratiobecomes2A=10-0.25XΔTj(0≤ΔTj≤20)Ao:Ao=10-0.25XΔTs 公式给出的是一个基本寿命与热点温度函数之积。 其内部温升ΔTj估算并非由电阻损耗计算方式,而是提供了一个外壳温度与内部温度间的转换公式。此公式关键点是归一到标准频率的等效电流有效值I的求解(参考“电解电容寿命计算步骤”一文)。需要红宝石电解电容请联系我:陈小姐 QQ:986180995 15914136150
很好
。通常规定电解电容工作温度85℃寿命1000小时和105℃寿命2000小时。很多电子设备的
MTBF(Mean Time between Failures)主要由电容的寿命决定。但规定寿命“1000小时”实际上说明电解电容一些问题。如果将电源在高温下运行,或运行许多年,你需要找一个电容至少标定电解电容2000小时,最好5000小时。那么接近老化定额时电容发生了什么?电容容量下降,电源纹波增加,直至电源不满足规范。你等不到1年看到电容的如何损坏,但是加速寿命试验很快显示出电容之间寿命的不同。
电解电容的寿命与温度有关,电容的寿命随温度上升10℃下降1倍,所以85℃寿命2000小时,而在平均温度25℃时寿命为2000×26=128000=16年。这里用的是平均温度,不是最大温度,也不是额定温度。除此之外,你将发现卖不到满足整个寿命规范的电容。
因为电容老化与温度紧密相关,所以电容安装时尽量不要靠近功率器件和发热源,同时通风良好。多个电容安装在一起时,电容之间应当留有空隙。不同外形尺寸的电容间距离为φ40以上>5mm,
@zhangzhan_qq
。通常规定电解电容工作温度85℃寿命1000小时和105℃寿命2000小时。很多电子设备的21MTBF(MeanTimebetweenFailures)主要由电容的寿命决定。但规定寿命“1000小时”实际上说明电解电容一些问题。如果将电源在高温下运行,或运行许多年,你需要找一个电容至少标定电解电容2000小时,最好5000小时。那么接近老化定额时电容发生了什么?电容容量下降,电源纹波增加,直至电源不满足规范。你等不到1年看到电容的如何损坏,但是加速寿命试验很快显示出电容之间寿命的不同。电解电容的寿命与温度有关,电容的寿命随温度上升10℃下降1倍,所以85℃寿命2000小时,而在平均温度25℃时寿命为2000×26=128000=16年。这里用的是平均温度,不是最大温度,也不是额定温度。除此之外,你将发现卖不到满足整个寿命规范的电容。因为电容老化与温度紧密相关,所以电容安装时尽量不要靠近功率器件和发热源,同时通风良好。多个电容安装在一起时,电容之间应当留有空隙。不同外形尺寸的电容间距离为φ40以上>5mm,
计算的寿命和实际运用还是有差别的
