企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这个电压误差放大器的传递函数正确吗?
这个电压误差放大器的传递函数正确吗?
刘胜利老师《现代高频开关电源实用技术》549页
电压误差放大器的传递函数正确的吗?我怎么觉得应该是在现在的结果上加1呢?
全部回复(24)
qaz33510
正确无误啊.
kida
我觉得少了个负号,差了180相位
qaz33510
@kida
我觉得少了个负号,差了180相位
兄弟说的对,K5应该是-Rvf/Rv1
wxydhsdy
@qaz33510
兄弟说的对,K5应该是-Rvf/Rv1
大哥说得没错,是少了一个负号,它和相位有关.
细节决定成败
@wxydhsdy
谁能把推过过程写一下,谢谢
qaz33510
@细节决定成败
谁能把推过过程写一下,谢谢
简单啊, G=-[Rvf // (1/SCvf)]/Rv1 ,Rv1是上面那个.
细节决定成败
@qaz33510
简单啊,G=-[Rvf//(1/SCvf)]/Rv1,Rv1是上面那个.
我想问的是去传递函数的时候不用考虑误差放大器的参考端电平吗?
在参考信号为地和为某个电压(比如2.5v)传递函数是一样的吗?
qaz33510
@细节决定成败
我想问的是去传递函数的时候不用考虑误差放大器的参考端电平吗?在参考信号为地和为某个电压(比如2.5v)传递函数是一样的吗?
参考端的电平不用考虑,不管是地还是2.5V,都可以当作零.虽然参考是地或2.5V的时候运放的输出的电平不同,但传递函数指的是输出的变化对应输入的变化,即dVout/dVin,而不是它们的绝对值之比Vout/Vin.
细节决定成败
@qaz33510
这句话不对吧,传递函数的定义好像是输出与输入之比.
书上的定义是这样的:
"在零起始条件下,线性定常系统输出像函数X0(S)与输入像函数Xi(S)之比,成为系统的传递函数"
请问这个定义适用运放吗?怎么解释?
谢谢
ssg7524
@细节决定成败
但传递函数指的是输出的变化对应输入的变化,即dVout/dVin,而不是它们的绝对值之比Vout/Vin.这句话不对吧,传递函数的定义好像是输出与输入之比.书上的定义是这样的:"在零起始条件下,线性定常系统输出像函数X0(S)与输入像函数Xi(S)之比,成为系统的传递函数"请问这个定义适用运放吗?怎么解释?谢谢
大信号与小信号
对于系统的稳定性, 要考虑ac小信号(子谐波)能否引起振荡.
细节决定成败
@ssg7524
大信号与小信号对于系统的稳定性,要考虑ac小信号(子谐波)能否引起振荡.
楼上的兄弟能解释一下吗?我看不明白,谢谢
qaz33510
@细节决定成败
试试这个,上面的图里,把 Cvf 和下面的 Rv1拿掉,令Rvf=Rv1=R,Vref=2V,这情况下,传递函数是多少?
细节决定成败
@qaz33510
试试这个,上面的图里,把Cvf和下面的Rv1拿掉,令Rvf=Rv1=R,Vref=2V,这情况下,传递函数是多少?
(VOUT-VREF)/RV1=(VREF-VEOUT)/RVF
即:(VOUT-2)/R=(2-VEOUT)/R
VEOUT=4-VOUT
如果VREF=0
则VEOUT=-VOUT
请问是这样的吗?
qaz33510
@细节决定成败
(VOUT-VREF)/RV1=(VREF-VEOUT)/RVF即:(VOUT-2)/R=(2-VEOUT)/RVEOUT=4-VOUT如果VREF=0则VEOUT=-VOUT请问是这样的吗?
对啊,Veaout=4-Vout , 那么当Vout=1时,Veaout=3, 当Vout=2时,Veaout=2, 如果传函G是绝对值之比,那么G=3/1 又= 2/2,这行吗.
反之,不管Vref是2.5或0,微分dVeaout/dVout都等于-1.
细节决定成败
@qaz33510
对啊,Veaout=4-Vout, 那么当Vout=1时,Veaout=3,当Vout=2时,Veaout=2,如果传函G是绝对值之比,那么G=3/1又=2/2,这行吗.反之,不管Vref是2.5或0,微分dVeaout/dVout都等于-1.
从传递函数是系统的固有特性,与输入量无关来看确实应该是你说的那么回事?
只是把传递函数定义为"微分dVeaout/dVout"可否有理论根据!谢谢
qaz33510
@细节决定成败
从传递函数是系统的固有特性,与输入量无关来看确实应该是你说的那么回事?只是把传递函数定义为"微分dVeaout/dVout"可否有理论根据!谢谢
微分就是一个变量的变化对应另一个的变化之比.先不要管它.总之传函是-1就是.
细节决定成败
@qaz33510
先这么理解吧
烦请讲讲这个电路的传函怎么解?
有什么比较便捷的方法吗?
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112966810.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wxydhsdy
@细节决定成败
先这么理解吧烦请讲讲这个电路的传函怎么解?有什么比较便捷的方法吗?谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112966810.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R3*1/(S*C2)/(R3+1/(S*C2))=A;
(A+R2)*(1/S*C1)/((A+R2)+(1/S*C1))=B;
G(S)=(B/(R1+B))*(A/(R2+A));
细节决定成败
@wxydhsdy
R3*1/(S*C2)/(R3+1/(S*C2))=A;(A+R2)*(1/S*C1)/((A+R2)+(1/S*C1))=B;G(S)=(B/(R1+B))*(A/(R2+A));
谢谢
我想问一下,是不是我们在计算电路的传递函数的时候,可以直接把电阻、电容先写成对应传递函数下的s形式(c写成1/cs,R依然是R),然后不管电阻电容都可看成电阻计算.按照电阻的串并联计算出输入阻抗与输出阻抗,进而得出输出像函数与输入像函数的比值!
wxydhsdy
@细节决定成败
谢谢我想问一下,是不是我们在计算电路的传递函数的时候,可以直接把电阻、电容先写成对应传递函数下的s形式(c写成1/cs,R依然是R),然后不管电阻电容都可看成电阻计算.按照电阻的串并联计算出输入阻抗与输出阻抗,进而得出输出像函数与输入像函数的比值!
我想是的,然后省掉高阶小量
ssg7524
@细节决定成败
对于ac小信号,dc信号相当于接地.是否如此认为呢?
细节决定成败
@wxydhsdy
我想是的,然后省掉高阶小量
高阶小量 ??
怎么判断高阶小量 ?
这是工程近似方法吗?
msikk
@细节决定成败
可以这样解释:时域里的常量b用拉氏变换到了时域就成了b/s,高频时s很大,b/s近似于0,所以如果频率高则可以忽略常量
yangbinge
@细节决定成败
传递函数定义是 :零状态条件下输入信号的
拉普拉斯变换
X
s
) 与输出信号的
拉普拉斯变换
Y
s
) 之间的线性映射关系
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
正弦波工频逆变器
百能电器
