逆变/光伏/并网
你们的图腾热吗
你们的图腾热吗
我做的500W机机用3525A+8550 8050换5551 5401推5对75N75空载,图腾发热烫手,不知道是什么原因,你们的机机图腾热吗,3525到是温度底.是否可以取消图腾直接推5对场管?
全部回复(12)
yhliang2
3525A内部是图腾柱输出.不用加的.
TL494要加图腾柱的,因该不烫,烫肯定哪个地方有问题,细心查一下.
尹川
@yhliang2
3525A内部是图腾柱输出.不用加的.TL494要加图腾柱的,因该不烫,烫肯定哪个地方有问题,细心查一下.
好的,谢谢.不用图腾一般G的电阻取多大,下拉电阻取多大?
3525a在40KHZ时只能推2对MOS,多了最好用图腾.图腾发热是不正常情况,要仔细检查.正常来说3525和图腾温度上升都不明显的.看有没有MOS栅极击穿,导致图腾三极管有较大电流通过发热.
我是传奇
@尹川
G电阻10-30欧,下拉10K,你5对管频率超30KH是要加图腾的,烫是频率太高了吧
YOU
5551 5401电流太小,还不如不要加,用C2073和A940保证不热
尹川
@YOU
55515401电流太小,还不如不要加,用C2073和A940保证不热
频率为75.6K是频率高吗,我用示波器看过了,没有太大异常.
宁乡的
@尹川
不加图腾是不行的,3525会烫手.
尹川
@宁乡的
不加图腾是不行的,3525会烫手.
是不是图腾柱的功率不够啊
宁乡的
@尹川
是不是图腾柱的功率不够啊
是
兄弟电器
@宁乡的
是
加图腾后,静态电流增大了,是正常吗?
zx7100
@宁乡的
不加图腾是不行的,3525会烫手.
宁乡的朋友你好啊,我也是宁乡的呢!加我QQ:一起探讨啊!
%飞&扬88
我的也是发热呀!接了200W灯泡负载后就不热了!不明白什么原因?????????
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
