在普通推挽电路中,每次开机时经常会把原边的mosfet干掉
只有25分,全部贡上.
做了一个inverter,输入是用一个线性电源供应12Vdc,输出是110v,大约3A.
每次开机时,在原边的mosfet的drain上勾到peak电压竟然高达70V.
算起来,再怎么感应也只是2倍的Vin啊,也就是二三十V吧,怎么这么高呢.
基本上,吸收电路也加了,再加电容的话,效能就不过关了.
如何能搞定啊,谢谢高手们了.
全部回复(4)
正弦芯
那是变压器的问题呀,漏感太大.
leow
@正弦芯
那是变压器的问题呀,漏感太大.
谢谢你的指导~
变压器已经重新去打样了.
后天就上板试试看.
还有没有可能的原因啊?
@leow
谢谢你的指导~变压器已经重新去打样了.后天就上板试试看.还有没有可能的原因啊?
场管发热主要有2种形式:
  1,两边热.
  2,单边热.
两边热原因:
  1,场管大于3对,没有加图腾柱造成MOS驱动不足(结电容泻放不快),使MOS工作在线性放大状态.虽然MOS与三极管不同是电压驱动元件,但场管越多结电容越大,因为MOS对电压太敏感,这个小小的电容储存的一点点电压都足以使得MOS上升和下降沿波形不良.在MOS数量配置上要注意,尽量选结电容小压降小的产品,管多必须图腾驱动.
  2,变压器耦合不良,漏感大会产生很大的尖峰电压,这个电压回授到MOS和3525导致器件发热甚至击穿,进而爆管,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
单边热原因:
  1,变压器绕制不合格,初级线圈长度相差过大,差值越大产生的尖峰电压越大结果导致一边热,重载烧单边MOS和3525,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
  2,MOS到变压器初级的引线不对称,特别是MOS和变压器不在同一个板上的朋友要注意了!这个小的不对称效果媲美变压器的不对称,重载烧单边MOS和3525.
解决变压器漏感大和初级不对称的终极绕制方法:
1,骨架内层先平饶1-2层次极
2,将初级2组多芯线并列同向平绕X圈,取一组的头和另组的尾对接成为中间抽头.(保证初级同长度)
3,接续内层次级继续绕次级.
豆芽菜
@11455355
场管发热主要有2种形式:  1,两边热.  2,单边热.两边热原因:  1,场管大于3对,没有加图腾柱造成MOS驱动不足(结电容泻放不快),使MOS工作在线性放大状态.虽然MOS与三极管不同是电压驱动元件,但场管越多结电容越大,因为MOS对电压太敏感,这个小小的电容储存的一点点电压都足以使得MOS上升和下降沿波形不良.在MOS数量配置上要注意,尽量选结电容小压降小的产品,管多必须图腾驱动.  2,变压器耦合不良,漏感大会产生很大的尖峰电压,这个电压回授到MOS和3525导致器件发热甚至击穿,进而爆管,滤波电容发热或爆炸也是此原因.单边热原因:  1,变压器绕制不合格,初级线圈长度相差过大,差值越大产生的尖峰电压越大结果导致一边热,重载烧单边MOS和3525,滤波电容发热或爆炸也是此原因.  2,MOS到变压器初级的引线不对称,特别是MOS和变压器不在同一个板上的朋友要注意了!这个小的不对称效果媲美变压器的不对称,重载烧单边MOS和3525.解决变压器漏感大和初级不对称的终极绕制方法:1,骨架内层先平饶1-2层次极2,将初级2组多芯线并列同向平绕X圈,取一组的头和另组的尾对接成为中间抽头.(保证初级同长度)3,接续内层次级继续绕次级.
够全面!够热情!因得分!
