工频变压器50Hz空载时,嗡嗡的电流声处理方法
工频变压器50Hz空载测试时,在静音房里,把变压器放在耳边能听见嗡嗡的电流声不知哪位高手可以指教,怎么才能处理掉这种现象.谢谢!!!
全部回复(10)
这是由于变压器的铁片共振现象产生的,用真空含浸的方法几可以消除,如果这样还不行的话,那就是设计了,漏磁大也会有交流声,降低电磁密度,增加匝数,还有绕线工艺和变压器插片环节也会有问题也会产生噪声
贝多芬
@jzp19780127
您说得都对,解决办法也对.
但是,你有一个问题没有考虑到,如果变压器边上恰好有一只蚊子,或许声音就是她发出的.
现在冬天了,变压器一工作,就会发热,蚊子怕冷,就会自动寻找热源...
其实,一点小声音,我就不怕.看客户,小客户我就用差的材料,低的价格.他也高兴.
@jzp19780127
真空含浸的方法是可以减弱此现象,但是还不能100%消除,这种现象是测试时把变压器按在耳朵上才能听到嗡嗡的电流声,用耳朵靠近听,严重时才能听到.50Hz的变压器才有此现象,不知此现象是否属于正常的电流声?
贝多芬
@venus_leaf
您的刻苦精神和专心致志听的精神值得我佩服.
如果您有兴趣,有时间,没有时间压力,可以按上面老兄的意见再设计,再听..
如果没兴趣了,老板催了,您就别听了,您不说,谁会在静音室里面仔细听呢.
我就遇到过这样的问题,APFC电源,比你的低频变压器还要高级吧,在某一频率段,仔细听,有孜孜生,老板一催,我就说,过了.
客户是华为,人家装在整机上,就没有您这种仔细听的心思.我想,您可以进华为了,职务就是听变压器的声音,有声音的,就仔细研究,发表论文.
baixiang
@贝多芬
您的刻苦精神和专心致志听的精神值得我佩服.如果您有兴趣,有时间,没有时间压力,可以按上面老兄的意见再设计,再听..如果没兴趣了,老板催了,您就别听了,您不说,谁会在静音室里面仔细听呢.我就遇到过这样的问题,APFC电源,比你的低频变压器还要高级吧,在某一频率段,仔细听,有孜孜生,老板一催,我就说,过了.客户是华为,人家装在整机上,就没有您这种仔细听的心思.我想,您可以进华为了,职务就是听变压器的声音,有声音的,就仔细研究,发表论文.
路过
大力神
如果空载电流满足正常设计要求,那考虑机械装配的问题,把片子补满了,漆烘干了.
任何工频都会嗡嗡振动,只是大小的问题
这种嗡嗡声主要源于磁芯材料的磁滞伸缩.要解决这种声音可以从两个方面着手.
1. 用低饱和磁滞伸缩系数的材料,比如纳米晶合金,坡莫合金.或者通过适当的热处理工艺把硅钢片的饱和磁滞伸缩系数保持在较低的水平.
2. 真空浸漆,让叠片间和线包间填充得更密实.也可以使用多次浸漆的方法.
zhz69
@amorphous+
这种嗡嗡声主要源于磁芯材料的磁滞伸缩.要解决这种声音可以从两个方面着手.1.用低饱和磁滞伸缩系数的材料,比如纳米晶合金,坡莫合金.或者通过适当的热处理工艺把硅钢片的饱和磁滞伸缩系数保持在较低的水平.2.真空浸漆,让叠片间和线包间填充得更密实.也可以使用多次浸漆的方法.
仔细听听是线圈在响,还是铁心响,在想办法解决.贝工我们也为华为做变压器响的他肯定不用的.前几年的C 型变压器,有声音可是大问题了.
雪中原
变压器励磁电流太大,重新绕制。
eeio2017
这个的话可能是变压器内部铁芯的质量不过关,另外的话可以在变压器的中孔浇灌环氧树脂可以达到消音的效果
