企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
IR2151内部方框图和IR2155内部方框图比较有点不大明白
IR2151
IR2155
PS:我在试验全桥的时候.用2155 的HO输出没了,
用2151工作就可以正常.我认真的看了一下内部方框 只发现了这这一点小差别,
请问用过的DX,IR的设计工程师们,这2种IC区别在哪?
全部回复(8)
老铎
看看这个电路图!注意!桥接请使用相同的型号.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112602078.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
深山一老农
@老铎
看看这个电路图!注意!桥接请使用相同的型号.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112602078.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢老铎的回贴
不过你的线路我试过了,不行,我点的是HID灯
我用2151加2111可以行的通
我看过2111的内部方框 是一个专门受控型的IC
所以我想用在全桥上没怎么问题
有一点想不通的事,
2155和2151 在别的线路上用的时候,波形和攻率等等
都一样, 就在桥接上面有这个问题
我方框图中所标出的那个门电路是做怎么的?
深山一老农
@老铎
还有这种接法的线路你有没有具体做过试验 后面的负载是?????
深山一老农
@深山一老农
还有这种接法的线路你有没有具体做过试验后面的负载是?????
自己D一下...
老铎
@深山一老农
自己D一下...
100%的通过!可以做电子变压器.和简单的直流开关电源.但是不能做HID灯!
深山一老农
@老铎
哈哈
我就觉得怪,我还以为我的水平不行呢~
HID这灯灯真郁闷
对了.你手头有没有合适HID的全桥线路连接形式?
25cc
@老铎
大哥,俺就是用这个图做荧光灯的EB,四个MOS管发热程度不一样,但都非常热,用了840,才用0.7安电流
aladdin1001
UV DETECT就是UnderVoltage检测,是检测高端Vbs是否欠压.
可以对应查看datasheet中“static electronical characteristics”的Vbsuv这个参数.
建议使用IRS2153D来替代IR2151/1R2155,或者用IRS2453D(全桥,等于两个IR2153)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
